Висок разход на икономичен двигател
- wemadeyou
- Регистриран на: Сря 24 апр 2013 21:12
- Автомобил: Vw Golf 3 1HX
- Двигател: 2.9 VR6 Syncro 190hp
Колеги, вкарах vr6-то в гаража, че му обмислям някои козметични корекции и съответно някакъв опит за оптично подобрение, та сега съм временно с Фиат Пунто мк1, 1.1 55к.с. на газ (не питайте за вървежа, под всякаква критика е) .. От 1 месец я карам и ми дава смесен разход 13/100, което ми се вижда повече от висок.. То вр6-цата ми дава такъв разход с всичките си ~190к.с. Някаква идея откъде идва този разход при възможно най-икономично каране ?
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Re: Висок разход на икономичен двигател
Скапан изпарител предполагам :)
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
7-8 трябва да гори лятото
- wemadeyou
до преди 20ина дни ми харчеше 8 градско, 300 км изминах с 25 лв газ.. и изведнъж качва разхода на 12/13л.. Има ли шанс нещо да се е задръстила, понеже нещо взе да ми накъсва вървежа
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Сменяй бензиностацията
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
wemadeyou написа:до преди 20ина дни ми харчеше 8 градско, 300 км изминах с 25 лв газ.. и изведнъж качва разхода на 12/13л.. Има ли шанс нещо да се е задръстила, понеже нещо взе да ми накъсва вървежа
Не знам на колко години е зипарителя. Мембраните се вдървяват, клапанчетата се подбиват и оттам разход, проблеми с оборотите .
Филтъра за газта също може да е запушен.
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
На бензин как стоят нещата, пак ли много харчи, прекъсва ли ?
Иначе виж въздушен филтър (като се задръсти почва да не върви и да харчи много), кабели, свещи, евентуално бобина (ако ти прекъсва от както почнаха дъждовете). Мембрани на изпарителя също са вариант, както и кофти газ.
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Баща ми има 1.2 60коня моно и с изпарител Ланди Ренцо му гори ~8-9 но за сметка на това тая кола е адски пъргава в ниските обороти и на газ върви почти колкото на бензин - като се опитам да я скопя губи обороти,явно изпарителя вече е заминал
Но разхода ми се струва нереален-за тези коли над 8-9 е много
- joker
Такова рязко скачане на разхода може и да се дължи на проблем с клапана за високо налчгане.Котвата не затваря докрай и газта си тече...един от симптомите на този проблем е малко по-трудното палене сутрин,особено на бензин.Освен това като се погледнат свещите електродите им са черни заради пребогатената смес.
И въобще за такъв рязък скок търси теч на газ...
- muns61
- Местоположение: pleven
Свали свещите и виж искрата как е. После провери белезите за ремъка.
След това ще видим...
- wemadeyou
ами изпарителят е на 2 години, мембраните са си наред, не са се удървили, филтър на газта е почти непокътнат, въздушен филтър си е наред, свещите ги смених преди 2 месеца.. Само на газ е висок разхода, на бензин е около 7 градско, което си е нормално
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
като за начало може да смените газстанцията за едно ново засичане
- Asko VW
Може да са се разбъзикали настройките на газовата и да я прехранва (богата смес). Смърдили на сурова (не изгоряла) газ от зад ? Друг, по-малко вероятен вариант е, да е избягала с малко центровката на двигателя.
Иди до някой газаджия да й види настройките - 10-20 лв. макс.
- joker
muns61 написа:Свали свещите и виж искрата как е. После провери белезите за ремъка.
...ще получи доста информация!За белезите според мен(не претендирам за компетентност!)е малко вероятно...не е дизел да прехвърли няколко зъба...- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
wemadeyou написа:ами изпарителят е на 2 години, мембраните са си наред, не са се удървили, филтър на газта е почти непокътнат, въздушен филтър си е наред, свещите ги смених преди 2 месеца.. Само на газ е висок разхода, на бензин е около 7 градско, което си е нормално
Ако за 2 години има 50-60 палки като километри....си е заминал даже :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 214 госта
