Висок разход на икономичен двигател
wemadeyou
Регистриран на: Сря 24 апр 2013 21:12
Автомобил: Vw Golf 3 1HX
Двигател: 2.9 VR6 Syncro 190hp
Мнениеот wemadeyou » Чет 27 юни 2013 1:27
Колеги, вкарах vr6-то в гаража, че му обмислям някои козметични корекции и съответно някакъв опит за оптично подобрение, та сега съм временно с Фиат Пунто мк1, 1.1 55к.с. на газ (не питайте за вървежа, под всякаква критика е) .. От 1 месец я карам и ми дава смесен разход 13/100, което ми се вижда повече от висок.. То вр6-цата ми дава такъв разход с всичките си ~190к.с. Някаква идея откъде идва този разход при възможно най-икономично каране ?
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Re: Висок разход на икономичен двигател
Мнениеот azrod » Чет 27 юни 2013 14:57
Скапан изпарител предполагам :)
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Чет 27 юни 2013 16:11
7-8 трябва да гори лятото
wemadeyou
Мнениеот wemadeyou » Чет 27 юни 2013 22:01
до преди 20ина дни ми харчеше 8 градско, 300 км изминах с 25 лв газ.. и изведнъж качва разхода на 12/13л.. Има ли шанс нещо да се е задръстила, понеже нещо взе да ми накъсва вървежа
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Чет 27 юни 2013 22:47
Сменяй бензиностацията :screwy
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 28 юни 2013 8:53
wemadeyou написа:до преди 20ина дни ми харчеше 8 градско, 300 км изминах с 25 лв газ.. и изведнъж качва разхода на 12/13л.. Има ли шанс нещо да се е задръстила, понеже нещо взе да ми накъсва вървежа
Не знам на колко години е зипарителя. Мембраните се вдървяват, клапанчетата се подбиват и оттам разход, проблеми с оборотите .
Филтъра за газта също може да е запушен.
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Пет 28 юни 2013 9:00
На бензин как стоят нещата, пак ли много харчи, прекъсва ли ?
Иначе виж въздушен филтър (като се задръсти почва да не върви и да харчи много), кабели, свещи, евентуално бобина (ако ти прекъсва от както почнаха дъждовете). Мембрани на изпарителя също са вариант, както и кофти газ.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Пет 28 юни 2013 9:18
Баща ми има 1.2 60коня моно и с изпарител Ланди Ренцо му гори ~8-9 но за сметка на това тая кола е адски пъргава в ниските обороти и на газ върви почти колкото на бензин - като се опитам да я скопя губи обороти,явно изпарителя вече е заминал :smile Но разхода ми се струва нереален-за тези коли над 8-9 е много
joker
Мнениеот joker » Нед 30 юни 2013 16:39
Такова рязко скачане на разхода може и да се дължи на проблем с клапана за високо налчгане.Котвата не затваря докрай и газта си тече...един от симптомите на този проблем е малко по-трудното палене сутрин,особено на бензин.Освен това като се погледнат свещите електродите им са черни заради пребогатената смес.
И въобще за такъв рязък скок търси теч на газ...
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 30 юни 2013 17:07
Свали свещите и виж искрата как е. После провери белезите за ремъка.
След това ще видим...
wemadeyou
Мнениеот wemadeyou » Пон 01 юли 2013 1:08
ами изпарителят е на 2 години, мембраните са си наред, не са се удървили, филтър на газта е почти непокътнат, въздушен филтър си е наред, свещите ги смених преди 2 месеца.. Само на газ е висок разхода, на бензин е около 7 градско, което си е нормално
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Пон 01 юли 2013 6:16
като за начало може да смените газстанцията за едно ново засичане
Asko VW
Мнениеот Asko VW » Пон 01 юли 2013 9:46
Може да са се разбъзикали настройките на газовата и да я прехранва (богата смес). Смърдили на сурова (не изгоряла) газ от зад ? Друг, по-малко вероятен вариант е, да е избягала с малко центровката на двигателя.
Иди до някой газаджия да й види настройките - 10-20 лв. макс.
joker
Мнениеот joker » Пон 01 юли 2013 21:42
muns61 написа:Свали свещите и виж искрата как е. После провери белезите за ремъка.
:th_up :th_up :th_up ...ще получи доста информация!За белезите според мен(не претендирам за компетентност!)е малко вероятно...не е дизел да прехвърли няколко зъба...
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 01 юли 2013 21:47
wemadeyou написа:ами изпарителят е на 2 години, мембраните са си наред, не са се удървили, филтър на газта е почти непокътнат, въздушен филтър си е наред, свещите ги смених преди 2 месеца.. Само на газ е висок разхода, на бензин е около 7 градско, което си е нормално
Ако за 2 години има 50-60 палки като километри....си е заминал даже :D
