спрей за стопове и фарове
- Crazyness
- Регистриран на: Чет 15 ное 2012 22:19
- Автомобил: VW Polo MK2
- Местоположение: България
колеги да питам някой знае ли дали ако си пръсна стоповете и фаровете с такъв специален спрей дали ще ми намали много светлината или няма да повлияе???
- 10 Cent
- Регистриран на: Съб 30 мар 2013 16:51
- Автомобил: Polo 9N 1.4 TDI
- Двигател: AMF 75hp
Re: спрей за стопове и фарове
Зависи колко ще ги напръскаш но със сигурност ще се намали видимоста на светлината. Внимавай само защото това със затъмняването е нож с две устриета. Теб ще те кефи ама някой зад теб ако се заблее и те цунка може да те изкара тебе виновен щото не ти се виждат добре светлините. Но това в влучай че е някое връзкарче
- Crazyness
ахм ами аз по принцип съм мислил за това ама ми беше чудно повече за фаровете,защото не искам да им развалям светлината много добре си светят,а колкото до стоповете мисля да им сложа просто диодни крушки или някои по-силнички или другия вариант е да затъмня само мигачите и стоповете пък фаровете да не ги бутам :) иначе мерси много ;) поздрави
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Не пипай фаровете
- Crazyness
да отказах се само стоповете и мигачите ще пръсна :)
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
И тях не пипай!
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
А защо точно на спрей като вариант си се спрял колега?
- samo_pechka
Защото стои леко грозно и кичозно
- Crazyness
еми не искам да пробвам с фолио защото не ми се струва добър вариант а пък искам да са по тъмни
- nokiangage
Ами щом това е твоят избор колега, не виждам как някой ще те убеди в нещо друго...
Има стабилни теми със снимков материал и за двата типа модификации, но според мен като съвет е по-добре да пробваш с фолио, а и вече в повечето по-подготвени ако може така да се изразя рекламни агенции имат различи мостри за трансперантно филио с различни ефекти и проценти и всеки може да си избере според желания и търсен ефект.
ПС. Фолиото може да го махнеш ако не ти хареса или не е достатъчно пропускливо, докато при спрея ще има търкане бая...
ПС2. Слагал ли си колега каквото и да е фолио на стопове, защото ако трябва да бъда честен би ми било интересно да разбера доводите защо да не е добър вариант и съответно защо да не може да се постигне по-тъмен визуален ефект?
renault_19
- Регистриран на: Нед 07 окт 2012 9:36
- Местоположение: sofia
Четейки тази тема си спомних как миналата година с двама колеги пътуваме и чукнахме един юнак с една вектра с ъс затъмнени стопове, които не светеха дори като габарити.Толкова шамари изяде че дори не дочакахме кат ми направо извади пари за наща броня и по живо по здраво.....
- 10 Cent
renault_19 написа:Четейки тази тема си спомних как миналата година с двама колеги пътуваме и чукнахме един юнак с една вектра с ъс затъмнени стопове, които не светеха дори като габарити.Толкова шамари изяде че дори не дочакахме кат ми направо извади пари за наща броня и по живо по здраво.....
Това е най-лошото според мен на затъмняването на стоповете. И все пак малкият дявол му се е паднал на този юнак с вектрата за която говориш. Ако се случи зад него да е примерно баща ми с влекача и 10 тона на ремаркето направо опела отива на вторични
- Crazyness
Колеги търся вежди за VW jetta или vento без значение дали е цяла или две отделни
Потребители, разглеждащи този форум: Steels и 130 госта
