Check engine.
daniel mitkov
Регистриран на: Съб 24 авг 2013 17:34
Check engine.
Мнениеот daniel mitkov » Сря 28 авг 2013 0:08
Здравейте на всички във клуба регистрирах се в този клуб,защото имам проблем по принцип става въпрос за Seat Ibiza 2003 година писах във Seat club но никой не ми отговори затова се допитвам до вас,защото може да сте срещали този проблем,а той се появи преди 2 дни карах си и ми светна Check engine на Vag com ми изкарва тази грешка
1 Fault Found:
17584 - Bank1: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached
P1176 - 000 - -
Погледнах във rosstech и пише че или от някъде взима въздух или Lamba сондата след катализатора не работи.И се чудя от какво може да е това по принцип катализатора ми е махнат и на сондата има втулка за да се вдигне по нагоре,защото след и преди махане на катализатора ми показваше друга грешка че катализатора ми не работи или е запушен съответно Check engine пак свети.Какво може да е според вас.
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Re: Check engine.
Мнениеот xploda » Пет 30 авг 2013 12:07
Е то ти е написано черно на бяло и хората са ти казали, ти "какво може да е". Ходи смени накладките тогава :dummy Щом и преди и сега ти е давала грешка ламбдата толко ли не стопляш, че тази ламбда не работи и трябва да се смени :banghead
daniel mitkov
Re: Check engine.
Мнениеот daniel mitkov » Пет 30 авг 2013 12:30
Исках да попитам дали на някой му е излизало тази грешка да ми каже какво е направил след това колега хората го били написали ясно, но пише че може да са две причините както и да е.
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Re: Check engine.
Мнениеот zografski » Пет 30 авг 2013 12:50
Може и самият катализатор да е проблем :c020
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Check engine.
Мнениеот radotom » Пет 30 авг 2013 13:35
Проблема с катализатора е голям - някой го е гепил! :mhihi :mhihi
daniel mitkov написа: по принцип катализатора ми е махнат и ...
Чекваш какво идва от отделните Ламбда-сонди с VAG-Scope, а още по-добре - с истински осцилоскоп (графично да видиш напрежението) и тогава решаваш ще сменяш ли ламбда или не.
