проблем с маслото 1.8т
stefff
Регистриран на: Сря 21 окт 2009 18:37
Мнениеот stefff » Вто 15 окт 2013 0:43
Здарвейте колеги,от 4 месеца съм собственик на Audi A4-b5 2000г 4X4 1.8т 180коня AJL мотор. Днес докато си карах на бордкомютъра се появи масльонка придружен от звуков сигнал. Въпроса ми е какво може да е :banghead ? (маслена помпа или датчик). Благодаря предварително за мненията. P.S : сменил съм маслото(castrol 5w40)ремъци,филрти, ангренаж и водна помпа.
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Re: проблем с маслото 1.8т
Мнениеот nuri_3556 » Вто 15 окт 2013 0:44
А нивото на маслото провери ли колко е?
stefff
Мнениеот stefff » Вто 15 окт 2013 0:49
Забравих да спомена :redface малко над максимума е и е сменено преди 4000км не е мръданало от тогава.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 15 окт 2013 5:32
Това е проблем с датчика за нивото.
stefff
Мнениеот stefff » Вто 15 окт 2013 8:00
Не е проблем да карам така докато го сменя?? P.S : ако я закача на диагностика ще покаже ли какво е??? :bowdown
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Вто 15 окт 2013 8:50
Задължително я закачи на диагностика за да видиш от какво е точно и тогава карай!Каква лампа ти светна?Ако е жълта е предупредителна и може да караш но ако е червена по добре недей!
BeckoTDI
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
Двигател: BPE-ABK-AAZ
Мнениеот BeckoTDI » Вто 15 окт 2013 10:31
Лампата светва и при недостатъчно налягане на маслото. Предното ми Ауди 1.8Т след обслужването, взе да писка и да се появява лампата. Според мен си премери налягането на маслото, защото нищо чудно да е маслената помпа.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 15 окт 2013 15:16
Същия проблем го имам на AEL-а. Като маслото качи над 100 градуса ми светка маслюнката на борда, но при направено измерване установихме, че налягане има и даже е доста за тая кола на тия години, вдига 5 bar още на 2000 об и ги държи до "лютеницата". Подозирам, че е датчика, но измерете налягането и тогава може да си караш спокойно.
stefff
Мнениеот stefff » Вто 15 окт 2013 18:02
Свети целия фис дисплеи в червено и то когато маслото загрее между 90-100 градуса преди това всичко е ОК. Колата е на 145000 км.
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Вто 15 окт 2013 19:49
Масльонка в оранжево при нормално ниво на маслото-датчик,в червено-лошо,впрочем,ако е помпата,не чак толкова,дано да е тя :th_up
stefff
Мнениеот stefff » Вто 15 окт 2013 20:00
Ако не е тя какво може да е, защото и аз вече клоня към проблем с налягането. P.S: колко бара е нормално да е?
Последна промяна от stefff на Вто 15 окт 2013 20:07, променено общо 1 път.
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Вто 15 окт 2013 20:07
Ако не е тя-основен ремонт на двигателя.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 15 окт 2013 20:14
Докато не се премери налягането при загрят мотор може да си чешем клавиатурите до понеделник. Ама не се казва кой точно... :mhihi :mhihi :mhihi
dreammaker
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 10:56
Автомобил: Mk2 golf
Местоположение: Karlovo
Мнениеот dreammaker » Вто 15 окт 2013 20:28
Най-добре е сега да се премери налягането на маслото(дали маслената помпа не е спряла работа тотално) че ако е спряла едно ходене до работна температура и е готов двигателя :gruebel
stefff
Мнениеот stefff » Вто 15 окт 2013 20:49
За мен мотора си работи нормално, не тропат повдигачи или да има странни звуци. Утре ще мина да измеря налягането.
