? (маслена помпа или датчик). Благодаря предварително за мненията. P.S : сменил съм маслото(castrol 5w40)ремъци,филрти, ангренаж и водна помпа.проблем с маслото 1.8т
Здарвейте колеги,от 4 месеца съм собственик на Audi A4-b5 2000г 4X4 1.8т 180коня AJL мотор. Днес докато си карах на бордкомютъра се появи масльонка придружен от звуков сигнал. Въпроса ми е какво може да е
? (маслена помпа или датчик). Благодаря предварително за мненията. P.S : сменил съм маслото(castrol 5w40)ремъци,филрти, ангренаж и водна помпа.- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
Re: проблем с маслото 1.8т
А нивото на маслото провери ли колко е?
Забравих да спомена
малко над максимума е и е сменено преди 4000км не е мръданало от тогава.
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Това е проблем с датчика за нивото.
Не е проблем да карам така докато го сменя?? P.S : ако я закача на диагностика ще покаже ли какво е???
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Задължително я закачи на диагностика за да видиш от какво е точно и тогава карай!Каква лампа ти светна?Ако е жълта е предупредителна и може да караш но ако е червена по добре недей!
- BeckoTDI
- Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
- Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
- Двигател: BPE-ABK-AAZ
Лампата светва и при недостатъчно налягане на маслото. Предното ми Ауди 1.8Т след обслужването, взе да писка и да се появява лампата. Според мен си премери налягането на маслото, защото нищо чудно да е маслената помпа.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Същия проблем го имам на AEL-а. Като маслото качи над 100 градуса ми светка маслюнката на борда, но при направено измерване установихме, че налягане има и даже е доста за тая кола на тия години, вдига 5 bar още на 2000 об и ги държи до "лютеницата". Подозирам, че е датчика, но измерете налягането и тогава може да си караш спокойно.
Свети целия фис дисплеи в червено и то когато маслото загрее между 90-100 градуса преди това всичко е ОК. Колата е на 145000 км.
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Масльонка в оранжево при нормално ниво на маслото-датчик,в червено-лошо,впрочем,ако е помпата,не чак толкова,дано да е тя
Ако не е тя какво може да е, защото и аз вече клоня към проблем с налягането. P.S: колко бара е нормално да е?
Последна промяна от stefff на Вто 15 окт 2013 20:07, променено общо 1 път.
- FELIPE
- Двигател: ASZ
Ако не е тя-основен ремонт на двигателя.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Докато не се премери налягането при загрят мотор може да си чешем клавиатурите до понеделник. Ама не се казва кой точно...
dreammaker
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 10:56
- Автомобил: Mk2 golf
- Местоположение: Karlovo
Най-добре е сега да се премери налягането на маслото(дали маслената помпа не е спряла работа тотално) че ако е спряла едно ходене до работна температура и е готов двигателя
За мен мотора си работи нормално, не тропат повдигачи или да има странни звуци. Утре ще мина да измеря налягането.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 262 госта
