Недокументирани функции
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Пет 14 дек 2012 10:57
За две години ползване на колата, открих няколко функции, които не знаех че съществуват, и не бяха описани в упътването. Ако някой знае други, ще ми е интересно да ги науча.
1. Включени предни чистачки. При включване на задна предавка, задната чистачка прави 1 оборот.
2. При включване на задна предавка се затваря циркулацията на въздуха в купето. (това ми отне бая време да разбера че става, и се чудех звука от къде идва)
3. Затворена циркулация на въздуха в купето. При насочване на струята въздух към предното стъкло, циркулацията на въздуха в купето се отваря.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Re: Недокументирани функции
Мнениеот toshara » Пет 14 дек 2012 14:41
На Голф 2 при изгасен мотор и включени габарити или фарове,ако и парното не е на 0,при дърпане на лостчето за фаровете,тръгват чистачките заедно с парното :beer
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 14 дек 2012 14:58
Според мен тези функции при полото не са чак толкова апокрифни, колкото ги изкарваш.
А за Г2-ката - не вярвам да е заводска тази "екстра". mhihi
bqlovento
Регистриран на: Чет 26 окт 2006 1:48
Местоположение: Сторгозия
Мнениеот bqlovento » Пет 14 дек 2012 17:53
toshara написа:На Голф 2 при изгасен мотор и включени габарити или фарове,ако и парното не е на 0,при дърпане на лостчето за фаровете,тръгват чистачките заедно с парното :beer
Това не е само на голф 2.По-скоро някаква обърквация с токовете се получава,но на много коли го има.
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Пет 14 дек 2012 18:00
bqlovento написа:
и аз предполагам, че има проблем с токовете и казвам защо, въпреки че става дума за друга марка
Работещи чистачки без ключ в контакта, работещи ел.стъкла, подгряване на задния прозорец и голяма консумация на ток, оказа се че, CD-то на колата не е вързано както трябва и през него връща ток по-инсталацията и от там проблем и с акумулатора, 3 дни ако не го палиш и после неможе и да го запалиш
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Пет 14 дек 2012 19:12
Всичките "екстри"които е споменал колегата ги има и във Фабия-Комфорт 2002г!Така,че няма"обърквация с кабелите",както беше споменато по горе...
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 14 дек 2012 20:43
Central Electric 1 и 2 има бъг изразяващ се във това което е описал колегата при изваден контактен ключ като се дръпне лостчето за светкавицата и включено парно на някоя позиция различна от 0 то сработва както и чистачките. Получава се някаква паразитна верига при версиите със климатроник той НЕ сработва но чистачките пак си оживяват. Няма проблеми не търсете под вола теле и не си харчете парите по мастъри най-много да ви окепазят инсталацията.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Съб 15 дек 2012 9:29
Аз си го имам като екстра пък :lol: Удобно е зимата ако ти се цапа стъклото и чакаш някой да гледаш какво има отпреде без да даваш контакт :lol:
И на брат ми на Ауди 80 Б3 го има между другото :Mr Green Fun
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Нед 16 дек 2012 20:34
Кадди 2009г чистачките на втора степен работят нон-стоп при движение на колата. Спреш ли на място автоматично минават на интервали. Потегли ли колата пак тръгват нон-стоп. На трета степен я няма тая екстра
Layer
Мнениеот Layer » Нед 16 дек 2012 20:51
На бавния интервал на чистачките (първия) може да се коригира времето на пускане. Пробвано на пасат 5
Пускаш чистачките,след това ги спираш и пак ги пускаш след няколко сек.
пример: през 2сек или през 7 сек. или колкото ти е кеф.
обаче незнам колко е макса на интервала който може да се направи.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Нед 16 дек 2012 21:21
Това го има и при Голф 3, Пасат Б4, Поло.... стига да си с реле 99 на мястото на реле 19
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Нед 16 дек 2012 22:21
Layer написа:...обаче незнам колко е макса на интервала който може да се направи...
май беше 45-50 секунди
StrEagle
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Пет 11 окт 2013 18:43
Нова изненада! Открих я преди малко:
На изключен контакт - при даване на ляв мигач светват левите предни и задни габарити, а при десен - десните предни и задни габарити, и се изключват при връщането на лоста в неутрална позиция.
?! Що за чудо? :gruebel
Това проблем в инсталацията ли е, имам DRL модул, или си е функция на колата?
Ако е второто, предполагам се използва ако по някаква причина оставиш колата паркирана и трябва да светят само от едната страна?
Anonymous88
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
Мнениеот Anonymous88 » Пет 11 окт 2013 18:50
:th_up спокойно колега при всички е така
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 11 окт 2013 18:50
StrEagle написа:Нова изненада! ...
:icon_lol Тази 'нова изненада' си я имах още на Трабанта
Наричат се Паркинг-светлини и да - светват от тази страна, от която ти трябват (обикновено - тази страна, която ти към платното)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 136 госта
