Проблеми с оборотите след смяна на консумативите?
nadia23
Регистриран на: Нед 04 юни 2006 19:50
Мнениеот nadia23 » Нед 18 мар 2007 0:44
След като смених консумативите(горивен+маслен филтър(Ман),маслото(Приста),свещи(НЖК)) и меренето на компресията(1-15,2-15,3-15,4-15) колата почна да си мени оборотите 600-1250,но не за постоянно,а когато си поиска.Иначе вървежа видимо се подобри,защото маслото не съм го сменяла изобщо и не го знаех какво е,пък и другите работи не съм ги сменяла.Иначе свещите отдолу са черни.Не е то ламбда сондата,защото скоро е сменяна NGK.Просто вече не знам какво да и правя на колата.Четох някаква тема ,че можело някакво вакумно маркуче да пропуска въздух от спирачната течност до инжекциона и точно как да го проверя това?
Приемат се всякакви идеи от патили като мен от качествените VW двигатели:) и проблемите с оборотите.
Прави го топла и точно това не ми харесва,защото преди така го правеше и аз смених ламбда сондата и се оправи,ама сега не знам Има ли период на "свикване" на колата след смяната на тези неща,макар че ми звучи абсурдно.Предполагам ,че трябва да и направя диагностика,ама стига пари за тоя Сеат.
Днеска се пробвах да видя да не смуче въздух,ама неуспешно.
versace
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
Двигател: 320 CDI 224 Hp
Мнениеот versace » Нед 18 мар 2007 1:45
Ако при смяната на свещите се е повредил кабел или куплунг на кабел, в ниските обороти двигателя може да прекъсва на три цилиндъра и оттам да падат оборотите. А като падат оборотите тресе ли купето?
Може и някоя от новите свещи да не е в час.
DIABLO 666
Регистриран на: Пон 26 сеп 2005 11:10
Автомобил: daewoo racer - citroen xsara
Мнениеот DIABLO 666 » Нед 18 мар 2007 2:10
аз имам същия проблем,двигатела ми е 1.6 101 к.с на голф 4.смед обстойно гледане по всички параметри,ново обечаване на дроселната клапа,смяна на свещи чистене на дюзи се оказа че е дрослната клапа.като се позацапа почва да ми работи на моменти нормално на 800 оборота но сега след чистенето играе от 800 до 1400 или седи и сама се форсира от 1200 до 1400.така че може и да е от нея.имам при кой да те пратя да го види.мойта клапа е 500 лв някъде.ако искаш пиши лично и щете пратя при моя познат разбира ги много нещата
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Нед 18 мар 2007 6:45
Пробвай да покараш малко със старите свещи, защото ако тези са някакъв супер зверски ментак въобще трябва да ти е чудно че колата върви :).
chefito
Мнениеот chefito » Нед 18 мар 2007 10:23
vaskoto1?
nadia23
Мнениеот nadia23 » Нед 18 мар 2007 10:54
Като падат оборотите се тресе купето,а иначе свещите са купени от аутохелп,затова ме съмнява да са менте.Как се проверява дали са менте?
Иначе пак повтарям,че сега колата е видимо по добре от преди,просто се усеща,дори и във вървежа.А иначе като ходихме до Ваското за ламбда сондата купих някакъв спрей за 10лв за чистене на карбуратори и Васил пръска май точно в дроселната клапа,така че тя е къпана и чиста.
Явно без диагностика няма да мине!
DIABLO 666
Мнениеот DIABLO 666 » Нед 18 мар 2007 11:14
мойта също е чиста сега и затова ми прави проблеми.преди да я изчистим ми ги правеше но не постоянно но като я изчистихме и закова на 1400 и край,няма логика но е така аз утре ще ходя да сложим чисто нова да видя как ще е ако се оправи и работи перфектно ще сабирам за нова.
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Нед 18 мар 2007 11:46
сложи за малко старите свещи и виж как ще е с тях, не че съм много спец ама щом го прави само топла да не са с грешно топлинно число :roll:
nadia23
Мнениеот nadia23 » Нед 18 мар 2007 11:57
Това топлинно число от свещите ли идва?
Иначе по каталог свещите трябва да са NGK BUR6ET и аз си взех такива.
Е да и как да ги сложа тия свещи обратно като в колата имам само отверка,а пък и нея махнах по обясними причини :D .В смисъл не трябвали някакъв ключ тип лула с отвор хх см.?,който разбира се нямам.
:офф
Имам кола ---имам проблем!
Нямам кола --- има СКГТ!
DIABLO 666
Мнениеот DIABLO 666 » Нед 18 мар 2007 12:10
хващай мъжа ти да я оправя,аз вчера неси намерих NGK и сложих bosch с 3 електрода еми пали си по добре от преди но и след почистване на дюзите тва 1.6 тръгна доста преди на 180 се замисляше и мотора беше доста шумен но вчера като го тествах беше по тих и набираше още.така че немисля че е от свещите.а я кажи като са ти високи оборотите и включиш на някоя скорост и държиш на спирачка нормализират ли се,щото при мен така се оправят.ако е така е дроселовата клапа.
Ото Кац
Регистриран на: Пет 09 юли 2004 16:52
Мнениеот Ото Кац » Пон 19 мар 2007 9:02
при мен същият проблем се оказа с решение смяна на скъсан тампон под моното, не знам каква е организацията при вашите многоточкови..
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Пон 19 мар 2007 9:07
надя щом си ги взела по каталог значи не трябва да е от тях (макар че ако са менте...)
Ото при пълната инж. няма тампон на моното mhihi щото няма моно има разни други уплътнения. абе наде я фани си виж датчика за температурата (мисля че е син, забит е в термостата) дали не дава грешни данни или въобще вместо да гадаем скокни до ваското1 примерно...
nadia23
Мнениеот nadia23 » Пон 19 мар 2007 16:34
А бе май при Ваското ще се ходи :roll: ,половин майстор станах покрай тая Ибиза,писна ми да се занимавам аз с нея и да гадая :mad: :077:
Потребители, разглеждащи този форум: atom3, fur1ous и 64 госта
