Здравейте колеги,
Знам,че темата е странна,но...Възможно ли е змия да пропълзи в купето на VW PASSAT B5 при затворени врати и прозорци през двигателния отсек или от друго място?
пп.Извинявам се на колегите,на които въпроса им е неприятен!
Влечуго в купето.....възможно ли е да влезе ?!?
Re: Влечуго в купето.....възможно ли е да влезе ?!?
Зависи дали имаш филтър на купето и колко е малка змията...иначе няма откъде да пропълзи.Иначе само ако е обръщан волана и не е затапена дупката на кормилният лост към реиката...
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Колега, ти ме подсети за оня виц дето тествали херметичност на автомобили с котка и на москвича ако не е избягала котката, значи е добре
Според мен влечуго като средно голям гущер или 50 см змия не би трябвало да може да влезе нито през багажник, нито през двигателния отсек.
Според мен влечуго като средно голям гущер или 50 см змия не би трябвало да може да влезе нито през багажник, нито през двигателния отсек.- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
през клапата в заден ляв калник.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
Ако е по - малка змията, може и през двигателя.
Има едни тапи(през които минават жила и т.н.) ,ако някоя е паднала...хоп змийче.
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
При мен веднъж се беше промъкнала мишка...начи и змия може...
П.С. култово
П.С. култово
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 208 госта
