Влечуго в купето.....възможно ли е да влезе ?!?
Vlado1111
Регистриран на: Пон 01 авг 2011 15:28
Мнениеот Vlado1111 » Сря 25 юни 2014 20:15
Здравейте колеги,
Знам,че темата е странна,но...Възможно ли е змия да пропълзи в купето на VW PASSAT B5 при затворени врати и прозорци през двигателния отсек или от друго място?
пп.Извинявам се на колегите,на които въпроса им е неприятен!
Вълчан
Регистриран на: Нед 17 мар 2013 20:11
Автомобил: Mazda 5
Re: Влечуго в купето.....възможно ли е да влезе ?!?
Мнениеот Вълчан » Сря 25 юни 2014 20:22
Зависи дали имаш филтър на купето и колко е малка змията...иначе няма откъде да пропълзи.Иначе само ако е обръщан волана и не е затапена дупката на кормилният лост към реиката...
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Сря 25 юни 2014 20:24
Колега, ти ме подсети за оня виц дето тествали херметичност на автомобили с котка и на москвича ако не е избягала котката, значи е добре :mhihi Според мен влечуго като средно голям гущер или 50 см змия не би трябвало да може да влезе нито през багажник, нито през двигателния отсек.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 26 юни 2014 13:00
през клапата в заден ляв калник.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Чет 26 юни 2014 13:07
Ако е по - малка змията, може и през двигателя.
Има едни тапи(през които минават жила и т.н.) ,ако някоя е паднала...хоп змийче. :newsm66
icoico
Мнениеот icoico » Нед 29 юни 2014 9:48
При мен веднъж се беше промъкнала мишка...начи и змия може... :dontknow
П.С. култово :mhihi :mhihi
