Може ли да се сменят накладките само на едното колело
vasiljas
Регистриран на: Съб 22 мар 2008 16:10
Автомобил: Golf 2 RP
Двигател: 1988
Мнениеот vasiljas » Съб 20 сеп 2014 10:47
Въпроса ми е може ли да се сменят накладките само на предното ляво колело защото само те са износени.Преди две години смених накладките на Вентото,сложих накладки EBC и нови дискове Brembo Max.Старите накладки бяха равномерно износени след повече от четири години каране,не карам агресивно и не използвам много спирачките,намалявам с двигателя.Какво ми беше учудването когато вчера при натискане на спирачката започна да стърже на метал.Когато огледах видях че накладките на предото ляво колело са износени до метал а на дясното са около 8-9 милиметра.Каква може да е причината за неравномерното износване и може ли да се сменят само левите накладки.Вече съм купил АТЕ така че не ми препоръчвайте марки
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Може ли да се сменят накладките само на едното колело
Мнениеот Vlad777 » Съб 20 сеп 2014 11:07
Причината най-вероятно е, че накладките не се движат добре и не се връщат. Трябва с телена четка добре да почистиш при смяната.
Друг вариант е да не ти е обезвъдушен спирачания апарат и единия да не спира. Съответно се износва само този, който спира. Ама това ако си минавал на преглед би трябвало да са ти го показали.
А след като си купил нови накладки - сменяй ги и си остави старите за резерва.
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Съб 20 сеп 2014 11:40
И как за 2 години на нито един годишен преглед не ти казаха,че едното колело не ти държи?
malin.angelov
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
Автомобил: vw passat
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Съб 20 сеп 2014 12:16
Колега, може да държи, просто да не връща като хората) Колега моят съвет е да си направиш една профилактика на апаратите, не е кой знае каква разправия, а резултата при всички положения е здравословен! :a045
vasiljas
Двигател: 1988
Мнениеот vasiljas » Съб 20 сеп 2014 13:34
Спирaчките си спирaт много добре,нa прегледите не сa ми кaзвaли че имaм проблеми със спирaнето.Не рaзбрaх може ли дa сменя сaмо левите нaклaдки и единия нов чифт дa остaне резервен,или дa сложa новите a здрaвите десни дa остaнaт резервни.Кaк могa дa рaзберa дaли спирaчните aпaрaти прилaгaт рaзлично усилие.
malin.angelov
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Съб 20 сеп 2014 13:43
колега, вече ти казахме какво да правиш. Слагаш новите и старата я оставяш за резерва. С телена четка изчистваш старателно и моят съвет е да си почистиш апаратите и ако има нужда ( а то си има ) да си вземеш ремонтен комплект и да подмениш гумичките. После ти остава удоволствието от шофирането и чувството за сигурност при спиране :biggrin :mhihi
Иначе, можеш да проверяваш, как греят спирачките след каране и да се ориентираш ако има пролем :th_up
vasiljas
Двигател: 1988
Мнениеот vasiljas » Съб 20 сеп 2014 14:15
Кaкво съдържa ремонтния комплект и трудно ли се монтирa,след товa трябвa ли дa се обезвъздушaвa
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Съб 20 сеп 2014 14:50
В моята глава изниква въпроса от къде ще вземеш само две накладки :rolleyes Иначе може и само 1 да смениш но докато не отстраниш проблема нищо не си свършил
vasiljas
Двигател: 1988
Мнениеот vasiljas » Съб 20 сеп 2014 15:04
Купил съм цял комплект
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Съб 20 сеп 2014 15:51
Най-добре смени на двете колела и направи профилактика на гумените маншони и уплътнения на апаратите.
Няма да е лошо и да намажеш с медна грес супортите, където се движи накладката, както и втулките на водачите.
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Съб 20 сеп 2014 16:08
И смени спирачната течност... Аз най-вероятно бих сменил и маркучите.
vasiljas
Двигател: 1988
Мнениеот vasiljas » Съб 20 сеп 2014 16:45
Спирaчнaтa течност я смених минaлaтa годинa с Мотул DOT 5.1
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 21 сеп 2014 13:00
За VW Vento стандарта за спирачна течност е DOT 4.
vasiljas
Двигател: 1988
Мнениеот vasiljas » Пон 22 сеп 2014 14:20
Някой знае ли какво съдържа ремонтния комплект за спирачни апарати и дали се сменя трудно,най-вече ме интересува може ли да се смени на място или трябва да се демонтира целия апарат,защото се притеснявам че трябва да отвия спирачния маркуч и може да стане някоя беля,че всичко е запекло
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пон 22 сеп 2014 14:35
Разликата в накладките ти е твърде голяма и наистина май не ти връща апарата.
Ремонтният комплект съдържа каквото си избереш.
Има маншони, има водачи, има тефлонови втулки за водачите.
Аз бих разглобил всичко на съставните му части - да се види колко са надрали водачите, колко е надрало буталцето и т.н.
Нови накладки, а може би и нови дискове, защото този, на който накладката е на нула може да е твърде изтънял.
Обстоен преглед на всичко и без компромис с частите - спирачките са по-важни от всичко друго.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 70 госта
