Колеги здравейте....
Имам Пасат Б5.5, 2004 година и днес си разглобих въздуховодите на парното в купето, за да сменя крушките, тъй като иконите не ми светяха т.е. светеше само едната другите са изгорели. Но се оказа, че там където живея в нито един магазин не знаят за какво става дума и след като им покажа крушката почват да дават на заето. Крушката не е безцокълна, е с пластмасова приставка с която върви самата крушка.Двете части са неразделни.
Някой може ли да ми каже от къде да си взема такава крушка или поправят ли се старите по някакъв начин.
крушки за въздъховодите...помогнете.
pesho_passata
- Регистриран на: Пон 08 окт 2012 19:57
- Местоположение: Gotce Delchev
- eclipsee
- Регистриран на: Нед 22 апр 2012 7:43
- Автомобил: Passat B6 2.0 TDI 2008
- Двигател: BKP
- Местоположение: Sofia
Re: крушки за въздъховодите...помогнете.
Здравей , преди време и аз имах такъв проблем но Авенсис. Крушката много прилича на тези без цокъл, но на има много малък такъв.
Ако е същата, много внимателно можеш да отделиш крушката от цокъла, след което да си вземеш крушка от магазините за ел. компоненти например на "Конрад" има с/у баня Мадара. Внимателно слагаш крачетата и изрязваш това което е излишно от тях.
Надявам се да съм бил полезен.
Успех.
п.с. Сложи снимка, по лесно ще.
Успех.
VAG_MANIA
- Регистриран на: Вто 12 мар 2013 16:37
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: asz 1.9TDI 131
Здравей, крушките ги има в представителствата на VW, но цените мисля, че бяха от порядъка на 10лв! Аз сменях моите с обикновени 1.2W от порядъка на 0,5лв, като за целта се ползва същия цокъл и много фин поялник. Оказа се, че светят по-слабо от оригиналните. Може да пробваш с круши 2W. Успех.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Не е ли по добър варианта да се набута диод на мястото на лампата!?
pesho_passata
Здравейте отново колеги.
Благодаря на всички които ми дадоха съвет.
Послушах Vag mania, като сложих двуватови без цокъл крушки. Не питайте каква пипкава работа е, махането на старите лампи става лесно с по здрава игла,но същите, оригиналните са запоявани с ток,а не са споявани с поялник :).За целта купих един поялник и изпилих човката до нивото на игла/по-голяма/и се получи. Та съвета ми е ако някога ви се наложи да сменяте и вие слагайте не диоди, а без цокъл крушки два вата, резултата е много добър.Успех.....
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
@ pesho_passata Off. Друг път , ако ти се наложи в "Конрад" има поялничета на 12В с накрайник като игла. По спомени бяха 8Вт. Идеални са за тази цел.
Със светодиоди става вечно / бели ярки светодиоди с диаметър 3мм/. През 06.2012г. си играх и правих таблото си със светодиоди заради изгорял регулатор в самото табло.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 183 госта
