Как да разбера в студа работи ли климатроник на автомобил?
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пет 20 фев 2015 20:45
Колеги извинявам се за невежеството си,ама си търся кола с климатроник и се чудя в този студ как да разбера ще духа ли студено през лятото?Не съм имал до сега кола с климатик и не са ми много ясни нещата. :)
Харесал съм си едно Ауди А4 какво да гледам и пипна,за да разбера ок ли е климатроника му?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Как да разбера в студа работи ли климатроник на автомоби
Мнениеот vanesto » Пет 20 фев 2015 22:35
При нашите климатроници, при над 5 градуса, като изключиш ECON, се включва компресора и перките на първа степен. На Аудито предполагам, че е същото. Поне така ще разбереш дали работи всичко, а вече дали ще духа студено - като се постопли. Дозареждането с фреон е бял кахър.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 20 фев 2015 22:44
Отиваш в сервиз за климатици, където да направят тест на системата. Сравнително лесен и не много скъп вариант.
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Пет 20 фев 2015 22:55
Не лъжете човека под +5 градуса компресора не се включва.Най добре в сервиз да го тестват,па на лято каквото сабя покаже.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Съб 21 фев 2015 0:25
Четох в друга тема, че климатика под +10 градуса не се пускал. Моя го пробвах ония ден, беше 2 3 градуса, копчето светна, но не се включи ни перка ни нищо, но копчето си остана да свети. Нещо не мога да му хвана цаките. не че ми трябва сега ама :mhihi
Mufkata86
Регистриран на: Чет 18 дек 2014 13:40
Автомобил: PASSAT B5 1.9
Двигател: 98 AFN
Мнениеот Mufkata86 » Съб 21 фев 2015 6:50
Моя и при -10 тръгва. Реших да пробвам и компресора си тръгна и всичко.....
Както и при други познати с Ауди и VW няма проблеми-климатроника си тръгва и при -10.Аз не съм чувал външната температура да е фактор,но е добра идея да се поровя и да обогатя знанията си :Mr Green Fun
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Съб 21 фев 2015 8:48
DA@KA написа:Не лъжете човека под +5 градуса компресора не се включва.Най добре в сервиз да го тестват,па на лято каквото сабя покаже.
Е аз какво съм писал - че при над 5гр се включва, не е ли същото? :icon_lol
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Съб 21 фев 2015 10:21
Времето в момента е подходящо!Аз знам за+7*.По надолу несъм пробвал защото не ми е трябвало!
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Съб 21 фев 2015 18:15
здравеи ,колега. днес на 12 градуса пробвах моя климатроник итръгна студено .
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 21 фев 2015 22:33
1. на контакт дали мигат всички символи - ако мигат има записана грешка
2. местена клапите /духане към крака, предно стъкло и т.н.
3.Ваг Ком - четене за грешки
4. по обяд е топло вече - проба. Отваряш и капака и гледаш дали захожда шайбата на компресора ,дали издава звуци.
5. в клима сервиз - налягане
