Климатроник или Климатик
Kakva kola!
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 10:01
Колебая се между двете но ще е климатроник май.
myrshavija
Re: Климатроник или Климатик
Ако е от магазина - климатроник. Ако колата е употребявана - по-запазената.
Kakva kola!
Значи ще гледам фабрично на колата да има едно от двете а колата да е до 4000лв. И кое е по-евтино за подръжка
myrshavija
Градският транспорт.
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Климатроник най вече заради шукарийката да натиснеш едно копче и за 5 секунди предното стъкло да се изсуши.А и като климатик лятото си е по блаженно с климатроника отколкото с климатика.Цена за поддръжка ли-ти у вас мислиш ли за цена на подръжка като си купуваш климатик или хладилник
Вземаш и бягаш това е консуматив.
Вземаш и бягаш това е консуматив.- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
ама с климат / ик или троник разхода на гориво е по-висок - така ,че си помисли добре . А освен това има и ремонти по него, зареждане ... май по-добре без
- muns61
- Местоположение: pleven
Климатроникът работи с донбаски въглища, които са скъпи и не се знае колко ще ги има, от Украйна идват.
Климатикът ползва обикновени български брикети и е за предпочитане. Така поне съм чувал...
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Климатроникът е умен климатик. Не просто духа студено, а ти го и регулира чрез някой келяв сензор. Има и клапи да духа различно студено на различните пасажери(зони) Климатикът си е по-тъп, прост и евтин.
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
инжектопляктор написа:Климатроникът е умен климатик. Не просто духа студено, а ти го и регулира чрез някой келяв сензор. Има и клапи да духа различно студено на различните пасажери(зони) Климатикът си е по-тъп, прост и евтин.
Сигурен ли си, защото моят климатроник духа и топло
Д-р Николай Христов
- Регистриран на: Сря 07 яну 2015 22:33
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: 2013
Аааа, много се смях, вЕрвайте ми! Мен ако питате, при кола до 4000 кинта,просто няма значение какво е, важното е да работи!
- инжектопляктор
hooligans написа:Сигурен ли си, защото моят климатроник духа и топло
И климатикът духа топло.
То това е функция на парното при него и климатика не работи на студено.
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
В горното мнение говориш само за студено, та за това питах.
И все пак, едно е парно, друго е климатик.
При климатроника просто нагласяш градусите и то си работи, а при климатика или пускаш да духа студено (климатик) или пускаш парното!?
Надявам се, че не греша!?
- инжектопляктор
hooligans написа:а при климатика или пускаш да духа студено (климатик) или пускаш парното!?
А може и нищо да не пуснеш и нищо да не духа.
Мое си направиш един тъп климатик с едно моторче, което върти клапата за топло/студено спрямо стойностите на температурен датчик. То моето Термотроник е такава простотия. Но няма студено, т.е равно на безполезно. Няма хладилник, само мести топлото и външният въздух.- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
инжектопляктор написа:и нищо да не духа.
Мани не е работа кат нищо не духа, зле е за здравето! Топчетата се уголемяват и посиняват
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Климатроникът е единствения начин да угодиш на жената /в температурно отношение, за другото не знам/. Иначе е едно постоянно спиране и пускане на климатика, уфкане и мърморене, топло ми е, студено ми е, мани мани не си е работа...
