Климатроник или Климатик
Kakva kola!
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 10:01
Мнениеот Kakva kola! » Пон 06 юли 2015 9:11
Колебая се между двете но ще е климатроник май.
myrshavija
Re: Климатроник или Климатик
Мнениеот myrshavija » Пон 06 юли 2015 9:29
Ако е от магазина - климатроник. Ако колата е употребявана - по-запазената.
Kakva kola!
Мнениеот Kakva kola! » Пон 06 юли 2015 12:48
Значи ще гледам фабрично на колата да има едно от двете а колата да е до 4000лв. И кое е по-евтино за подръжка
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 06 юли 2015 12:49
Градският транспорт.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 06 юли 2015 16:56
Климатроник най вече заради шукарийката да натиснеш едно копче и за 5 секунди предното стъкло да се изсуши.А и като климатик лятото си е по блаженно с климатроника отколкото с климатика.Цена за поддръжка ли-ти у вас мислиш ли за цена на подръжка като си купуваш климатик или хладилник :mhihi Вземаш и бягаш това е консуматив.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 06 юли 2015 20:59
ама с климат / ик или троник разхода на гориво е по-висок - така ,че си помисли добре . А освен това има и ремонти по него, зареждане ... май по-добре без :mhihi
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 06 юли 2015 22:13
Климатроникът работи с донбаски въглища, които са скъпи и не се знае колко ще ги има, от Украйна идват.
Климатикът ползва обикновени български брикети и е за предпочитане. Така поне съм чувал...
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пон 06 юли 2015 22:28
Климатроникът е умен климатик. Не просто духа студено, а ти го и регулира чрез някой келяв сензор. Има и клапи да духа различно студено на различните пасажери(зони) Климатикът си е по-тъп, прост и евтин.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 06 юли 2015 22:36
инжектопляктор написа:Климатроникът е умен климатик. Не просто духа студено, а ти го и регулира чрез някой келяв сензор. Има и клапи да духа различно студено на различните пасажери(зони) Климатикът си е по-тъп, прост и евтин.
Сигурен ли си, защото моят климатроник духа и топло :gruebel
Д-р Николай Христов
Регистриран на: Сря 07 яну 2015 22:33
Автомобил: Passat B7
Двигател: 2013
Мнениеот Д-р Николай Христов » Пон 06 юли 2015 22:46
Аааа, много се смях, вЕрвайте ми! Мен ако питате, при кола до 4000 кинта,просто няма значение какво е, важното е да работи!
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пон 06 юли 2015 23:47
hooligans написа:Сигурен ли си, защото моят климатроник духа и топло
И климатикът духа топло. :gruebel То това е функция на парното при него и климатика не работи на студено. :mhihi
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 06 юли 2015 23:55
В горното мнение говориш само за студено, та за това питах. :mhihi
И все пак, едно е парно, друго е климатик.
При климатроника просто нагласяш градусите и то си работи, а при климатика или пускаш да духа студено (климатик) или пускаш парното!?
Надявам се, че не греша!? :gruebel
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 07 юли 2015 0:50
hooligans написа:а при климатика или пускаш да духа студено (климатик) или пускаш парното!?
А може и нищо да не пуснеш и нищо да не духа. :mhihi Мое си направиш един тъп климатик с едно моторче, което върти клапата за топло/студено спрямо стойностите на температурен датчик. То моето Термотроник е такава простотия. Но няма студено, т.е равно на безполезно. Няма хладилник, само мести топлото и външният въздух.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 07 юли 2015 3:33
инжектопляктор написа:и нищо да не духа.
Мани не е работа кат нищо не духа, зле е за здравето! Топчетата се уголемяват и посиняват :mhihi
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 07 юли 2015 8:58
Климатроникът е единствения начин да угодиш на жената /в температурно отношение, за другото не знам/. Иначе е едно постоянно спиране и пускане на климатика, уфкане и мърморене, топло ми е, студено ми е, мани мани не си е работа...
