С колко се вдига тока на покой с АГУ?
engineer
- Регистриран на: Сря 19 авг 2015 17:36
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKP - 2000
С колко милиампера се дига тока на покой, ако се сложи газова уредба на пълна инжекция? Двигател 1.4 MPI. Не я карам редовно и не знам ще ми стига ли акумулатора. Освен това харчи на стенд-бай 50 мА вместо 40....
Последна промяна от engineer на Пет 06 май 2016 17:16, променено общо 1 път.
- ktamen
Re: С колко се дига тока на покой с АГУ?
Зависи от АГУто, а не от колата. Ако АГУто е като моето, значи утечката се вдига с 0.
engineer
A какво е твоето? Предлагат ми някакво италианско... Втория компютър не е ли вързан постоянно към захранване?
- ktamen
И моето е италианско, ама няма компютър, а копче.
engineer
Моята е пълна инжекция, значи трябва компютър... Твоята да не е моно инжекция? И какъв модел е?
- ktamen
С предишните си постове исках да ти кажа, че при така зададен въпрос, няма никаква вероятност да получиш адекватен отговор.
Моята няма никакво значение каква е, щото аз не търся съвети за нея.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Ами откачи и бушончето и виж с колко ще падне,ако пак си остане 50 мили ампера,значи проблема не от нея.
По принцип компютъра на газовия инжекцион почти не би трябвало да дърпа какъвто и да е ток в покой.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Дига?
Коя дига?
На Дунав,Марица?
Коя дига?
На Дунав,Марица?
engineer
Re: С колко се вдига тока на покой с АГУ?
Нямам още АГУ, обмислям дали да си сложа.
И какви параметри трябва да дам, че да ми е "дуракоустойчив" въпроса?
myrshavija
По-добре не слагай, за да не ти скапе акумулатора!
- ktamen
За първи път виждам някой да се притеснява от утечката на газовата. Щом нямам спомен някой да се е оплаквал от такова нещо, вероятно всички уредби са добре в това отношение. Много си се вманиачил за тази утечка. Ако наистина е 50мА, значи всичко е ОК и проблемите ти идват от твърде малко каране. Ако сложиш газ ще караш повече.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Инженер човек, не му се чудете. Иска да знае, ама не знае как да пита
Как беше лафът "като знам какъв съм инженер, страх ме е да ида на доктор"
engineer
Колата не я карам хич редовно. Затова утечката на ток ми е интересна.
Въпроса ми е си на място, обаче това място явно е за хора от разбирател нагоре.... ама български разбирател.
Задаваш въпрос в немски форум - отговарят ти.
Задаваш въпрос в руски форум - и на теб ти задават.
Задаваш въпрос в български форум - всички ти обясняват колко си тъп.
myrshavija
Спира ли те някой да пишеш в немски форум?
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Защо компютъра на газовата ще работи когато колата не е на контакт? . тогава само алармата трябва да е активна, или майстора пиян. Свещите имат ли искра без контакт, помпите работят ли без контакт? Компютрите на модерните коли се управляват от т.н. Главно реле ECU, то включва тока на мозъка при подаден контакт.
