С колко се вдига тока на покой с АГУ?
engineer
Регистриран на: Сря 19 авг 2015 17:36
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKP - 2000
Мнениеот engineer » Чет 05 май 2016 21:26
С колко милиампера се дига тока на покой, ако се сложи газова уредба на пълна инжекция? Двигател 1.4 MPI. Не я карам редовно и не знам ще ми стига ли акумулатора. Освен това харчи на стенд-бай 50 мА вместо 40....
Последна промяна от engineer на Пет 06 май 2016 17:16, променено общо 1 път.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: С колко се дига тока на покой с АГУ?
Мнениеот ktamen » Чет 05 май 2016 22:05
Зависи от АГУто, а не от колата. Ако АГУто е като моето, значи утечката се вдига с 0.
engineer
Мнениеот engineer » Чет 05 май 2016 23:05
A какво е твоето? Предлагат ми някакво италианско... Втория компютър не е ли вързан постоянно към захранване?
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 06 май 2016 1:36
И моето е италианско, ама няма компютър, а копче.
engineer
Мнениеот engineer » Пет 06 май 2016 11:31
Моята е пълна инжекция, значи трябва компютър... Твоята да не е моно инжекция? И какъв модел е?
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 06 май 2016 13:07
С предишните си постове исках да ти кажа, че при така зададен въпрос, няма никаква вероятност да получиш адекватен отговор.
Моята няма никакво значение каква е, щото аз не търся съвети за нея.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 06 май 2016 16:54
Ами откачи и бушончето и виж с колко ще падне,ако пак си остане 50 мили ампера,значи проблема не от нея.
По принцип компютъра на газовия инжекцион почти не би трябвало да дърпа какъвто и да е ток в покой.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 06 май 2016 16:57
Дига?
Коя дига?
На Дунав,Марица?
engineer
Re: С колко се вдига тока на покой с АГУ?
Мнениеот engineer » Пет 06 май 2016 17:16
Нямам още АГУ, обмислям дали да си сложа.
И какви параметри трябва да дам, че да ми е "дуракоустойчив" въпроса?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 06 май 2016 18:06
По-добре не слагай, за да не ти скапе акумулатора!
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 07 май 2016 6:07
За първи път виждам някой да се притеснява от утечката на газовата. Щом нямам спомен някой да се е оплаквал от такова нещо, вероятно всички уредби са добре в това отношение. Много си се вманиачил за тази утечка. Ако наистина е 50мА, значи всичко е ОК и проблемите ти идват от твърде малко каране. Ако сложиш газ ще караш повече.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 07 май 2016 6:41
Инженер човек, не му се чудете. Иска да знае, ама не знае как да пита :icon_lol
Как беше лафът "като знам какъв съм инженер, страх ме е да ида на доктор" :11
engineer
Мнениеот engineer » Съб 07 май 2016 7:40
Колата не я карам хич редовно. Затова утечката на ток ми е интересна.
Въпроса ми е си на място, обаче това място явно е за хора от разбирател нагоре.... ама български разбирател.
Задаваш въпрос в немски форум - отговарят ти.
Задаваш въпрос в руски форум - и на теб ти задават.
Задаваш въпрос в български форум - всички ти обясняват колко си тъп.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 07 май 2016 7:48
Спира ли те някой да пишеш в немски форум?
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Мнениеот Mihailov78 » Съб 07 май 2016 22:58
Защо компютъра на газовата ще работи когато колата не е на контакт? . тогава само алармата трябва да е активна, или майстора пиян. Свещите имат ли искра без контакт, помпите работят ли без контакт? Компютрите на модерните коли се управляват от т.н. Главно реле ECU, то включва тока на мозъка при подаден контакт. :a045
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 210 госта
