Здравейте! Наумил съм си да слагам влагоустойчива светодиодна лента на пода и въпроса ми е за идея от къде да взема захранването без да пробивам купето? Дали от фаровете или от бушоните? Няма значение дали ще се включват след запалване или след пускане на фаровете. Колата е vw passat B6.
Светодиодно осветление на пода
- VW_passatOR
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Re: Светодиодно осветление на пода
От предните габарити- оголваш жицата и свързваш другата- оттам до под колата без да дупчиш нищо.
.... за да подсилиш ефекта сложи и светещи капачки на вентилите на гумите
- VW_passatOR
Габаритите са доста трудно достъпни за моя модел. За предпочитане би било късите светлини, евентуално ако е налична необходимата мощност за захранване, тъй като искам да е цяла лента по пода, без прекъсване и наставки, което по груба сметка го премерих около 10 м. Другото което се питам е дали тази инсталация няма да показва грешка на комп. Друга идея е директно за акумулатора и с дистанционен прекъсвач да се пускат и спират, но това е малко по-досадно и неестествено управление.
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
Исках да ти кажа да не правиш пасатора на пернишки гоУф, но ...
Ако толкова държиш, габаритите изобщо не са трудно достъпни. В лявата част има една букса на кабелния сноп на фаровете.
И, ако все пак сложиш лентите(гледай да са водоустойчиви), нагласи си двайсетачки за катаджиите.
- Stivi
Само да питам,тези дискотечни ефекти дали не са забранени !?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Е ок си ги пуска на паркинга, няма проблем, макар че и под колата да са в движение, май пак не е проблем. В смисъл щом не имитира превозно средство със специален режим на движение не би трябвало да има проблем
- Megasquirt
- Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Тц, ще плаща. Жалко, че изтриха свежите майтапчийските постове. Поне те имаха смисъл.
- VW_passatOR
т.е. това се води че пречи на движението и се глобява? А камионите дето са като елхи и то с лампи срещу движението? Не че би ме изненадало подобно използване на закона само за някои. Разправях се преди време с едни полицайчовци на тема халогени. Както и да е ако се окаже факт подобно нещо би ме отказало.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
VW_passatOR написа:А камионите дето са като елхи и то с лампи срещу движението?
Там е още по -зле работата.
Слагай, щом те кефи.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
И аз съм си мислел да слагам такова, да се правя на циркаджия. Ама ми е минало времето за подобни изпълнения.
Да се има предвид, че лентата е 12V, ама колата спокойно дига до 14. Без стабилизатор може да изпукат диодите, а от влагата направо може да изгние всичко.
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Колега не го прави, но все пак твое е решението :)
Ето по въпроса:
Вземи захранване от бушонерата до акумулатора, виж на кой бушон има ток при запален двигател или вариант е от габарита с реле!
Сложи предпазител, има такива външни в гумен маншон;
Прекарай кабела на долу, но гледай да не го прещипеш някъде;
Запой го към лентата и сложи термошлаух, това е много важно!;
По принцип лентите са 12 волта, слагал съм в купето и е нямало проблем, относно по-високото напрежение при запален двигател, тук ако искат да добавят колегите, дали те съветват да слагаш регулатор за 12 волта... най много да изгори някоя част от лената... реже се на 5 сантиметра.
Не се сещам къде, ще ги лепиш, по праговете ли, ще се отлепи!
Успех
Ето по въпроса:
Успех
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
VW_passatOR написа:т.е. това се води че пречи на движението и се глобява? А камионите дето са като елхи и то с лампи срещу движението? Не че би ме изненадало подобно използване на закона само за някои. Разправях се преди време с едни полицайчовци на тема халогени. Както и да е ако се окаже факт подобно нещо би ме отказало.
Чл.76 ЗДвП. Тези камиони с многото ламБи по едно време на някои граници ги обикаляше митничар с чук, в съответното настроение
Не забравяй все пак, че ако полицайчовците си вършат работата по закон едно 80 процента от автомобилите у нас трябва да останат на трупчета.-
myrshavija
Класическите оправдания:
- на никого не преча
- виж колко хора правят така, защо да не мога и аз?
- а вие защо биете негрите?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
инжектопляктор написа:Да се има предвид, че лентата е 12V, ама колата спокойно дига до 14. Без стабилизатор може да изпукат диодите,.
Имам от 3г на 3 тия стоп по 2 ленти - нищо има няма.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 207 госта
