Двигателно масло BARDAHL
botceto
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
Автомобил: Passat B5 2000g
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Вто 21 фев 2017 14:35
Някой има ли впечатления от тези масла? Дали са добри както и добавките им?
vasko_bulgaria
Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
Re: Двигателно масло BARDAHL
Мнениеот vasko_bulgaria » Вто 21 фев 2017 16:03
Карам го на 3 коли и за момента съм доволен.
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Вто 21 фев 2017 16:05
Добавките ги ползвам и на бензина и на дизела,но за маслата не знам нищо.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Вто 21 фев 2017 17:14
Маслото е страхотно, имам няколко познати дори го сипват на пистови мотори :)
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Вто 21 фев 2017 18:17
С това масло мотора ми е работил най-тихо от всички който съм слагал.За 10 000 км не изгори и грам.
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Вто 21 фев 2017 20:46
Колега днес спуках картер и утре ще слагам такова XTC 5W40, по принцип още имах до смяна и мислех да си го поръчвам от вносителя за България Prospeed, но тука в един магазин имам едни авери които са заредили от него и цената на която ми я дават е същата както от prospeed. Та като ги попитах от къде го зареждат ми казаха prospeed и че само те го внасяли което си е вярно. Обаче ми се видя малко по тъмно/мътно от motul такова ли е по принцип, Мотула бях го взел от форумния магазин и си жълтееше.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Вто 21 фев 2017 20:48
По тъмно е да.За мен бардал е по добро масло от мотул!
cekoman
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
Автомобил: Opel Astra G
Двигател: DTI
Местоположение: Видин
Мнениеот cekoman » Сря 22 фев 2017 9:51
В ютуб има клипчета където избират от най-известните марки масла и ги нагряват (някакъв тест за издръжливост) и точно Bardahl бие всички ,А и съм чувал само хубави неща за това масло!На мен лично ми е скъпичко и ползвам WOLF и съм много доволен!
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Сря 22 фев 2017 16:03
Май и аз ще го пробвам.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 22 фев 2017 19:37
А защо има жълта и черна туба?
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Сря 22 фев 2017 20:10
Iezekil написа:А защо има жълта и черна туба?
Това мисля, че бях го чел някъде и отговорът беше че според страната на производство се сменя цвета на бутилката като има три вида жълта, сива и черна туба. Дали не беше от годините сива, жълта и сега черна туба... Трябва да се обърна пак до google, обаче ме мързи..
EDIT/ между другото днес сипах XTC-то и нещо не ми хареса шума от повдигачите на студен мотор, или пък може би заради това, че като спуках картера карах известно време до като на борда ме предупреди за нивото.. Веднага спрях, отворих капака гледах за течове, проверих щеката и точно в това време веригата и повдигачите почнаха да чукат и осъзнах, че нямам масло. Та около 1мин работи така без масло от което явно повдигачите останаха сухи и сега до като ги смаже мина малко време. Или просто моя "милионик" няма да носи на 5/40 иначе пък като по работи 10-15мин на място се нормализира шума, пък с motul 6100 10w40 нямах никакъв шум дори и при студен старт на -15C. Утре сутрин ще се разбере дали маслото идва тънко или просто е било нужно повече време да смаже "сухия" двигател.
Не е тук мястото, но нека го споделя като информативно: Наложи се да сменя капачката на масления филтър понеже при развиване се спука. Та нов артикул се намира само за 1.9tdi който е без пружина и с по малък диаметър на резбата НЕ ПАСВА на VR5/VR6. Същите капачки се оказа че се ползват при 2.0TDI 140к.с. вероятно и при по новите., както и при 2.5TDI R5. Като при тях филтъра не е долу както при VR моторите и няма пробка за източване на самата капачка, но това не е проблем! Нека се запише в форума в случай че на някой му потрябва и някой видял да се сети. Цената втора ръка за която намерих капачката е 25лв. А тези ментета на 1.9tdi са по 20-25лв, а оригиналните към 90лв за 1.9tdi и към 100-100лв за VR моторите. :c020
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: Toyota Auris
Двигател: D4D N47
Мнениеот ALESYZ » Чет 23 фев 2017 16:44
За първи път и аз сипах такова масло BARDAHL, по-точно XTEC 5W30C3
inspektora
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
Автомобил: Honda CR-V
Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Мнениеот inspektora » Чет 23 фев 2017 17:29
BARDAHL имат прекрасни добавки. Вероятно и маслата им са такива, но има нещо, което ме притеснява - Bardahl-XTEC 5W40 се представя с одобрение на VW 502.00/505.00/505.01, а реално няма одобрение за 505.01 от VW. Проверявал съм в бюлетините на VW и там не присъства. Питал съм и вносителя и не могат да ми посочат документ за одобрение, т.е. покриването на 505.01 е само декларативно от страна на BARDAHL.
Последна промяна от inspektora на Чет 23 фев 2017 21:10, променено общо 1 път.
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Чет 23 фев 2017 18:03
M3ntata написа:EDIT/ между другото днес сипах XTC-то и нещо не ми хареса шума от повдигачите на студен мотор, или пък може би заради това, че като спуках картера карах известно време до като на борда ме предупреди за нивото.. Веднага спрях, отворих капака гледах за течове, проверих щеката и точно в това време веригата и повдигачите почнаха да чукат и осъзнах, че нямам масло. Та около 1мин работи така без масло от което явно повдигачите останаха сухи и сега до като ги смаже мина малко време. Или просто моя "милионик" няма да носи на 5/40 иначе пък като по работи 10-15мин на място се нормализира шума, пък с motul 6100 10w40 нямах никакъв шум дори и при студен старт на -15C. Утре сутрин ще се разбере дали маслото идва тънко или просто е било нужно повече време да смаже "сухия" двигател.
Днес вече мога да потвърдя дали тракането е било заради пробега на автомобила (тънкото масло) или от това че е бил "сух". Та тази сутрин запали нормално при 5С (студен мотор) по борд и нямаше никакви шумове от клапани, та мотора реагира по съвсем различен начин на педала на газта през първите 3-4 мин до като направи някаква температура, преди с 10/40 сякаш се развърташе по мазно, сега сякаш олекна :mhihi. от към работа/шумове е едно и също не намирам никаква разлика между xtc 5w40 и motul 6100 10w40. Но вярвам, че ще по добро от 5/40 на МОТУЛ...
forski
Мнениеот forski » Пет 24 фев 2017 11:10
Това е нормално, заменил си по-бавно течливото масло, с по-бързо течливо, компонентите в двигателя се движат по-леко и се смазват по-бързо.
Ако следващия път го замениш с правилно подбрана висок клас синтетика 5W30 сигурно няма да си познаеш колата, стига разбира се производителя да го позволява като опция за този двигател :biggrin
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 188 госта
