Трактор Кубота GL 367 - ръководство или менуал ?
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 01 май 2017 17:59
Колеги,дано има и трактористи сред ползващите форума,защото имам проблем. Мина ранкинга по прословутата 4.1 и се оказа,че за сега спират до 53 точки,аз събрах с триста зора 42,ако бях селски район влизах от воле,ама нейсе. Тъй като ми трябва трактор,а не мога да ги чакам да видя,кога ще се наканят да свалят точки,купих втора употреба,малко по-скромна машина. А именно ISEKI GEAS 43,доста добра машина на външен вид и пръв прочит,даже все още е при търговеца,не съм си я докарал. Клима,реверс,ел ВОМ,Power Shuttle (страхотна) и доста глезотии и полезни японски творения. Обаче...обаче всичко вътре на японски бе мамка му. Молбата ми е,ако някой може да ми помогне с разшифроването и начина на използване на някои агрегати ще съм безкрайно благодарен. Пълна мъгла ми е управлението на навесната отзад и на хидравличния цилиндър за наклона,има ръчка някаква,която не е ръчна газ,но е пак със зайче и костенурек,блокажите на дифовете и вкл/изкл на 4х4 само знам кое е копчето но нищо...нищо повече. Изтеглих си гугъл преводача с камерата на тела и като го дакарам,ще мъча да търся решения,а ако някой има литература или му излезе такава за този или подобен модел,дори и да трябва да се плати,не е проблем.
Последна промяна от feikot на Съб 27 май 2017 19:42, променено общо 1 път.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Трактор Исеки GS43 - ръководство или менуал ?
Мнениеот Pet_rov » Чет 04 май 2017 13:22
Не е точно за твоя трактор май, но има шанс да ти свърши работа
https://www.manualslib.com/manual/83567 ... Txg23.html
Исеки също имат и форум, но дали е на английски, не знам.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 04 май 2017 13:33
Ръчката с костенурката и зайчето е за бързи и бавни предавки, имам едно италианско чудо паскуали, което има същите символи
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 04 май 2017 17:14
Има програмка за Андроид /Google преводач/ -снимаш с телефона йероглифите и ти изкарва превод,така се оправих с едно дистанционно на японски Шарп-учудващо добре превежда!
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 16 май 2017 19:04
Съпорт от вносителя няма ли?
Ръководство на български да няма е силно неприятно...
В бранша съм, така че не разбирам как е възможно да дадеш x лева на някого за машина и да няма следпродажбено обслужване.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 16 май 2017 22:19
Щото не е нова.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 17 май 2017 5:09
https://www.google.bg/search?q=%D1%82%D ... BC&tbm=vid
Ако погледаш няколко часа подобни клипчета сигурно ще ти се изяснят повечко неща.
http://www.tractorbynet.com/forums/isek ... hment.html
https://www.google.bg/search?q=%D0%A2%D ... 3+-+manual
ПП Моя телефон си има такава функция да превежда текст от снимка, я снимай няколко табелки да го пробвам как е с японския.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Съб 20 май 2017 15:50
С преводача на телефона ще пробвам да видя какво излиза,а иначе заека и костенурата не знам каква е връзката,защото скоростния лост е с 4 позиции за бавни,по-бързи,средни и бързи,а вече с копче от него се сменят 4те предавки нагоре надолу,за това ми е чуден тоя лост... Ще видя какво ще излезе от линковете,благодаря !
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 22 май 2017 19:27
Може би лостът е за Creeper - ходонамалител за още по-бавни скорости.
П.С. Чел съм първият пост между редовете, не съм обърнал внимание, че машината е втора употреба.
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 23 май 2017 14:46
приложението се казва google translate ... ако го нямаш.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 26 май 2017 19:35
Исекито отпадна,страшен измамник се оказа,катгорично отказвам да търгувам с хора от кюстендилско повече. Сега съм се насочил към една кубота,същия проблем е налице и с нея
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 26 май 2017 19:52
Какъв е бюджетът? Или каква мощност/собствено тегло/максимално допустимо тегло се търси?
За какво ще го използваш? (любимият ми отговор е "за работа на полето" :mhihi )
Въпреки, че малките трактори под 80 к.с. са ми малко по-непознати, все пак ще се опитам да дам съвет.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 26 май 2017 20:10
Аз съм набелязал модел,утре ще ходя да го гледам даже.Иначе поне 40 к.с. кабина,клима. Овощарство,лавандула,рози
success
Регистриран на: Сря 04 юли 2012 11:31
Re: Трактор Кубота GL 367 - ръководство или менуал ?
Мнениеот success » Вто 30 май 2017 12:29
Колега аз имам една Кубота 25к.с и поне при мен лоста заек костенурка е (темпомат) колкото повече даваш лоста посока заека се вдигат оборотите и трактора върви без да се налага да подаваш газ.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 31 май 2017 22:00
Това е ръчна газ,за което говориш,а на исекито било синхронизиране нещо на движението с фрезата... Вече съм на тема Кубота и се боря с Mix control auto и какво значат копчелъците
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous и 71 госта
