Трактор Кубота GL 367 - ръководство или менуал ?
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Колеги,дано има и трактористи сред ползващите форума,защото имам проблем. Мина ранкинга по прословутата 4.1 и се оказа,че за сега спират до 53 точки,аз събрах с триста зора 42,ако бях селски район влизах от воле,ама нейсе. Тъй като ми трябва трактор,а не мога да ги чакам да видя,кога ще се наканят да свалят точки,купих втора употреба,малко по-скромна машина. А именно ISEKI GEAS 43,доста добра машина на външен вид и пръв прочит,даже все още е при търговеца,не съм си я докарал. Клима,реверс,ел ВОМ,Power Shuttle (страхотна) и доста глезотии и полезни японски творения. Обаче...обаче всичко вътре на японски бе мамка му. Молбата ми е,ако някой може да ми помогне с разшифроването и начина на използване на някои агрегати ще съм безкрайно благодарен. Пълна мъгла ми е управлението на навесната отзад и на хидравличния цилиндър за наклона,има ръчка някаква,която не е ръчна газ,но е пак със зайче и костенурек,блокажите на дифовете и вкл/изкл на 4х4 само знам кое е копчето но нищо...нищо повече. Изтеглих си гугъл преводача с камерата на тела и като го дакарам,ще мъча да търся решения,а ако някой има литература или му излезе такава за този или подобен модел,дори и да трябва да се плати,не е проблем.
Последна промяна от feikot на Съб 27 май 2017 19:42, променено общо 1 път.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Трактор Исеки GS43 - ръководство или менуал ?
Не е точно за твоя трактор май, но има шанс да ти свърши работа
https://www.manualslib.com/manual/83567 ... Txg23.html
Исеки също имат и форум, но дали е на английски, не знам.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Ръчката с костенурката и зайчето е за бързи и бавни предавки, имам едно италианско чудо паскуали, което има същите символи
- Stivi
Има програмка за Андроид /Google преводач/ -снимаш с телефона йероглифите и ти изкарва превод,така се оправих с едно дистанционно на японски Шарп-учудващо добре превежда!
andro_
Съпорт от вносителя няма ли?
Ръководство на български да няма е силно неприятно...
В бранша съм, така че не разбирам как е възможно да дадеш x лева на някого за машина и да няма следпродажбено обслужване.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Щото не е нова.
- ktamen
https://www.google.bg/search?q=%D1%82%D ... BC&tbm=vid
Ако погледаш няколко часа подобни клипчета сигурно ще ти се изяснят повечко неща.
http://www.tractorbynet.com/forums/isek ... hment.html
https://www.google.bg/search?q=%D0%A2%D ... 3+-+manual
ПП Моя телефон си има такава функция да превежда текст от снимка, я снимай няколко табелки да го пробвам как е с японския.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
С преводача на телефона ще пробвам да видя какво излиза,а иначе заека и костенурата не знам каква е връзката,защото скоростния лост е с 4 позиции за бавни,по-бързи,средни и бързи,а вече с копче от него се сменят 4те предавки нагоре надолу,за това ми е чуден тоя лост... Ще видя какво ще излезе от линковете,благодаря !
andro_
Може би лостът е за Creeper - ходонамалител за още по-бавни скорости.
П.С. Чел съм първият пост между редовете, не съм обърнал внимание, че машината е втора употреба.
приложението се казва google translate ... ако го нямаш.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Исекито отпадна,страшен измамник се оказа,катгорично отказвам да търгувам с хора от кюстендилско повече. Сега съм се насочил към една кубота,същия проблем е налице и с нея
andro_
Какъв е бюджетът? Или каква мощност/собствено тегло/максимално допустимо тегло се търси?
За какво ще го използваш? (любимият ми отговор е "за работа на полето"
Въпреки, че малките трактори под 80 к.с. са ми малко по-непознати, все пак ще се опитам да дам съвет.
)Въпреки, че малките трактори под 80 к.с. са ми малко по-непознати, все пак ще се опитам да дам съвет.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Аз съм набелязал модел,утре ще ходя да го гледам даже.Иначе поне 40 к.с. кабина,клима. Овощарство,лавандула,рози
success
- Регистриран на: Сря 04 юли 2012 11:31
- Местоположение: Sofia
Re: Трактор Кубота GL 367 - ръководство или менуал ?
Колега аз имам една Кубота 25к.с и поне при мен лоста заек костенурка е (темпомат) колкото повече даваш лоста посока заека се вдигат оборотите и трактора върви без да се налага да подаваш газ.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Това е ръчна газ,за което говориш,а на исекито било синхронизиране нещо на движението с фрезата... Вече съм на тема Кубота и се боря с Mix control auto и какво значат копчелъците
