Измиване на задно стъкло
Pinto_mm
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
- Местоположение: Qgoda
Задното стъкло на колата е доста замърсено от вътре. Като гледам там е залепено нещо като фолио на което са реотаните за размразяване. Пробвах да го почистя с вода, но не се получава. Въпросът е, ако се ползва препарат за измиване на стъкла дали няма да повреди фолиото и да стане още по-зле.
- Stivi
Re: Измиване на задно стъкло
Ако мръсотияте вече е влязла под остарялото и леко разлепено по краищата фолио, използването на препарат ще задълбочи проблема,в смисъл че ще спомогне за още по голямо разлепване на фолиото на реотаните и събиране на повече боклуци !
Pinto_mm
Няма разлепване на фолиото и петънцата са навсякъде. Въпросът беше дали препарата може да увреди фолиото, например да стане матово или да помътнее. При упорито търкане с чиста вода има известен ефект.
- muns61
- Местоположение: pleven
Търкай упорито, кой да знае какво ти е фолиото.
- Darkbound
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2015 13:10
- Автомобил: Golf 4 V6 204HP 4Motion
- Двигател: BDE
Оффтопик: Само в никакъв случай не махай фолиото с дърпане (ако решиш да го махаш), ще ти заминат реотаните :)
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 39 госта
