Измиване на задно стъкло
Pinto_mm
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
Местоположение: Qgoda
Мнениеот Pinto_mm » Пет 24 ное 2017 13:56
Задното стъкло на колата е доста замърсено от вътре. Като гледам там е залепено нещо като фолио на което са реотаните за размразяване. Пробвах да го почистя с вода, но не се получава. Въпросът е, ако се ползва препарат за измиване на стъкла дали няма да повреди фолиото и да стане още по-зле.
Stivi
Re: Измиване на задно стъкло
Мнениеот Stivi » Пет 24 ное 2017 14:13
Ако мръсотияте вече е влязла под остарялото и леко разлепено по краищата фолио, използването на препарат ще задълбочи проблема,в смисъл че ще спомогне за още по голямо разлепване на фолиото на реотаните и събиране на повече боклуци !
Pinto_mm
Мнениеот Pinto_mm » Пет 24 ное 2017 14:43
Няма разлепване на фолиото и петънцата са навсякъде. Въпросът беше дали препарата може да увреди фолиото, например да стане матово или да помътнее. При упорито търкане с чиста вода има известен ефект.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 24 ное 2017 17:50
Търкай упорито, кой да знае какво ти е фолиото.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 24 ное 2017 21:31
спирт
Darkbound
Регистриран на: Сря 02 сеп 2015 13:10
Автомобил: Golf 4 V6 204HP 4Motion
Двигател: BDE
Мнениеот Darkbound » Съб 25 ное 2017 1:28
Оффтопик: Само в никакъв случай не махай фолиото с дърпане (ако решиш да го махаш), ще ти заминат реотаните :)
