Неравномерно износени гуми
iv4o0oy
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 22:42
Автомобил: Audi a8
Двигател: ack 1999
Местоположение: Троян
Мнениеот iv4o0oy » Чет 08 мар 2018 20:53
Здравейте колеги,понеже карам със 17 цолови гуми ,които не са особено евтини купих втора употреба от един човек,по негови думи перфектни,ноооо....като ги монтирах се оказа,че са неравномерно износени(на вълни)и адски много шумят и дори усещам леко биене.Въпроса ми е някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и дали ще се оправят в карането или ако взема да ги поизпиля с въртене ще има ли ефект или ще се наложи да ги хвърля?
(bubsa)
Регистриран на: Пет 16 фев 2018 19:56
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003г
Re: Неравномерно износени гуми
Мнениеот (bubsa) » Чет 08 мар 2018 21:12
Явно са карани на кола с изпуснали амортисьоро.Оправия няма при това положение...
Не можеш ли да му ги върнеш?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 08 мар 2018 21:27
Хвърляй ги.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 08 мар 2018 21:46
Тези гуми няма как да се оправят!
Не рискувай с тях. Лошият комфорт не си струва "печалбата" да ги оставиш!
Последна промяна от Курт Деликуртев на Чет 08 мар 2018 23:08, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 08 мар 2018 22:27
Курт Деликуртев написа:Тези гуми няма как да се оправят!
Не рискувай с тях.
С какво рискува?
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 08 мар 2018 23:54
Виждал съм гуми предни след зверски внезапни спирачки от скорост с над 130 км/ч. - над 40 метра черти е оставил на магистралата. Гумата- гледаш я - нова, ама там дето се е трила в асфалта беше останал около милиметър грайфер. Колата- Зафира с неработещ АБС. Той добре, че пак е успял да спре без да се удари в някаква кола. Човека ги хвърли тия гуми, щото колата "подскачала"....
iv4o0oy
Автомобил: Audi a8
Двигател: ack 1999
Мнениеот iv4o0oy » Пет 09 мар 2018 6:06
При мен не говорим за чак такава разлика в износването, аз дори не бях я забелязал. Видя се като ги завъртяхме на баланс машината и гумаджията вика, тези гуми ще шумят, че са изнесени на вълни, карани са на кола с изпуснали амортесьори.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пет 09 мар 2018 20:19
Най са опасни гуми със скъсан плат, изкривяват се и предницата на малка скорост се тралалисва наляво и надясно! Направо кошмар! :scare3
Имах случай с фуска/балон с диаметър 75 мм на задна ос!
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Вто 13 мар 2018 16:29
Гуми с вълнообразно износване не само ще предизвикват дискомфорт, но вибрациите може да ти увредят/разбия ходовата част, окачване и кормилно управление и да ти излязат доста скъпи.
П.П. Защо изпусналите амортисьори предизвикват такъв тип износване ? До сега не знаех за този ефект.
(bubsa)
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003г
Мнениеот (bubsa) » Вто 13 мар 2018 17:35
Защото когато амортисьора изпусне вибрациите(от дупки и неравности) се обират само от пружините и се получава "тупкане" по пътя.Когато амортесьора е здрав не позволява това да се случва.
Загледай доато караш как на някои коли като минат през дупка колелото минало през нея скача в следващите няколко метра.Това на тези с изпусналите,на изправните коли не се получава това.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Вто 13 мар 2018 19:58
Сефте чувам за този феномен. Може.
Ама в повечето случаи става дума за дрифтчета.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 13 мар 2018 20:28
Не.
Баш така си е.
И аз преди 15 години се наших с такива.
z_chakarov
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот z_chakarov » Вто 13 мар 2018 20:50
Колко пък да са скъпи 17 цоловите гуми... RIKEN се намира по за 80лв бройката , която изкарва 30 хиляди без проблеми.Само да не почнат коментари , че са боклуци.Много по -добре са от маркови 5-10 годишни гуми, който в крайна сметка се оказват като на колегата... И накрая какво излиза?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 13 мар 2018 21:13
Е, може колегата да няма възможност да отдели 150 лв за гуми.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Вто 13 мар 2018 21:58
Дежавю. Аз даже мислех да ги пиля с флексия мойте, но в крайна сметка отидох на нови
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_, Каспър и 34 госта
