Неравномерно износени гуми
iv4o0oy
- Регистриран на: Нед 18 дек 2011 22:42
- Автомобил: Audi a8
- Двигател: ack 1999
- Местоположение: Троян
Здравейте колеги,понеже карам със 17 цолови гуми ,които не са особено евтини купих втора употреба от един човек,по негови думи перфектни,ноооо....като ги монтирах се оказа,че са неравномерно износени(на вълни)и адски много шумят и дори усещам леко биене.Въпроса ми е някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и дали ще се оправят в карането или ако взема да ги поизпиля с въртене ще има ли ефект или ще се наложи да ги хвърля?
(bubsa)
- Регистриран на: Пет 16 фев 2018 19:56
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003г
Re: Неравномерно износени гуми
Явно са карани на кола с изпуснали амортисьоро.Оправия няма при това положение...
Не можеш ли да му ги върнеш?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Хвърляй ги.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Тези гуми няма как да се оправят!
Не рискувай с тях. Лошият комфорт не си струва "печалбата" да ги оставиш!
Последна промяна от Курт Деликуртев на Чет 08 мар 2018 23:08, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Курт Деликуртев написа:Тези гуми няма как да се оправят!
Не рискувай с тях.
С какво рискува?
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Виждал съм гуми предни след зверски внезапни спирачки от скорост с над 130 км/ч. - над 40 метра черти е оставил на магистралата. Гумата- гледаш я - нова, ама там дето се е трила в асфалта беше останал около милиметър грайфер. Колата- Зафира с неработещ АБС. Той добре, че пак е успял да спре без да се удари в някаква кола. Човека ги хвърли тия гуми, щото колата "подскачала"....
iv4o0oy
При мен не говорим за чак такава разлика в износването, аз дори не бях я забелязал. Видя се като ги завъртяхме на баланс машината и гумаджията вика, тези гуми ще шумят, че са изнесени на вълни, карани са на кола с изпуснали амортесьори.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Най са опасни гуми със скъсан плат, изкривяват се и предницата на малка скорост се тралалисва наляво и надясно! Направо кошмар!
Имах случай с фуска/балон с диаметър 75 мм на задна ос!
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Гуми с вълнообразно износване не само ще предизвикват дискомфорт, но вибрациите може да ти увредят/разбия ходовата част, окачване и кормилно управление и да ти излязат доста скъпи.
П.П. Защо изпусналите амортисьори предизвикват такъв тип износване ? До сега не знаех за този ефект.
(bubsa)
Защото когато амортисьора изпусне вибрациите(от дупки и неравности) се обират само от пружините и се получава "тупкане" по пътя.Когато амортесьора е здрав не позволява това да се случва.
Загледай доато караш как на някои коли като минат през дупка колелото минало през нея скача в следващите няколко метра.Това на тези с изпусналите,на изправните коли не се получава това.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Сефте чувам за този феномен. Може.
Ама в повечето случаи става дума за дрифтчета.
Zdravko Zankov
Не.
Баш така си е.
И аз преди 15 години се наших с такива.
Баш така си е.
z_chakarov
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
Колко пък да са скъпи 17 цоловите гуми... RIKEN се намира по за 80лв бройката , която изкарва 30 хиляди без проблеми.Само да не почнат коментари , че са боклуци.Много по -добре са от маркови 5-10 годишни гуми, който в крайна сметка се оказват като на колегата... И накрая какво излиза?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Е, може колегата да няма възможност да отдели 150 лв за гуми.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Дежавю. Аз даже мислех да ги пиля с флексия мойте, но в крайна сметка отидох на нови
Потребители, разглеждащи този форум: Каспър и 258 госта
