Възстановяване на джанта
Selka
Регистриран на: Съб 18 авг 2018 14:28
Мнениеот Selka » Съб 08 сеп 2018 8:29
Здравекте колеги някой има ли представа дали може да се възстанови тази джанта? http://prikachi.com/images.php?images/57/9399057d.jpg Ако има някой от варна който се занимава с това ще е още по добре.
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Re: Възстановяване на джанта
Мнениеот Karaboev » Съб 08 сеп 2018 20:36
Може но само за да ти вземат парите. Използва се кит и после като поостарее от загряването или ако го чукнеш в бордюр и край. След време дори след като ти отлепят гумата колегите на машината пак ще се счупи кита на борда
icotoooo
Мнениеот icotoooo » Нед 09 сеп 2018 7:34
Не съм съвсем съгласен с колегата по-горе.Струва ми се,че има опция да се вземе ръба (да се престърже) и после да се заглади и боядиса,без да се използва кит,но тогава джантата ще стане малко по-различна от другите три.
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Нед 09 сеп 2018 12:09
Колега това са има няма 4мм какво заглаждаме ти имаш ли си предтава какво ще стане. Единствено с наваряне и после пилене но ще му излезе златна. Аз вземем 15лева на см. заварка ще излезе поне 60 80 лева и после още 40 за боя, ама и тогава ще стане различна и тряба всичките да се боядисват и стана тя каквато стана
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 09 сеп 2018 12:18
Имах 4бр.17-ки със същите ръбове които на места липсваха.За целта свалих ръба и на 4-те джанти до нулата със гумена шайба за бормашина и шкурка 80,станаха перфектни.После с по фини шкурки и полирах борда.Може и да се боядиса също.
Ако решиш да ги правиш така е малко играчка,понеже трябва да сваляш и 4-те гуми иначе само едната ще е по-различна :wink
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Нед 09 сеп 2018 20:02
Браво колега. Аз така си правих на мотоциклета но наистина е играчка.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 09 сеп 2018 20:14
Нямаше друг начин просто...и сегашните ми 15-ки са с отвратителни ръбове и същия модел,но нямаше време да ги оправям и за сега карам така,но зимата като кача зимните,ще си поиграя и с тях.
icotoooo
Мнениеот icotoooo » Пон 10 сеп 2018 4:21
Точно това имах предвид,както показа Сандо.Не виждам какъв е проблема да се направи,дали са 1,2 или 4мм ще се изкара на нула и готово.Бюджетния вариант е да се направи едната джанта,но наистина най-добре и 4те джанти да са еднакви.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пон 10 сеп 2018 5:07
На струг ще стане за нула време да се махнат ръбовете.
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Пон 10 сеп 2018 13:05
Доколкото мога да чета. Колегата изрично е написал "ВЪЗСТАНОВИ" а не да се преправя. При всеки един колега който отиде наистина по лесно е да се отнеме и край по въпроса. Аз изрично съм му отговорил на въпроса за възстановяване, а не преправяне.
