Възстановяване на джанта
Здравекте колеги някой има ли представа дали може да се възстанови тази джанта? http://prikachi.com/images.php?images/57/9399057d.jpg Ако има някой от варна който се занимава с това ще е още по добре.
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Re: Възстановяване на джанта
Може но само за да ти вземат парите. Използва се кит и после като поостарее от загряването или ако го чукнеш в бордюр и край. След време дори след като ти отлепят гумата колегите на машината пак ще се счупи кита на борда
- icotoooo
- Регистриран на: Чет 01 сеп 2011 15:52
- Автомобил: VW Golf MKIV GT-TDI
- Местоположение: Шумен
Не съм съвсем съгласен с колегата по-горе.Струва ми се,че има опция да се вземе ръба (да се престърже) и после да се заглади и боядиса,без да се използва кит,но тогава джантата ще стане малко по-различна от другите три.
- Karaboev
- Двигател: M272
Колега това са има няма 4мм какво заглаждаме ти имаш ли си предтава какво ще стане. Единствено с наваряне и после пилене но ще му излезе златна. Аз вземем 15лева на см. заварка ще излезе поне 60 80 лева и после още 40 за боя, ама и тогава ще стане различна и тряба всичките да се боядисват и стана тя каквато стана
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Имах 4бр.17-ки със същите ръбове които на места липсваха.За целта свалих ръба и на 4-те джанти до нулата със гумена шайба за бормашина и шкурка 80,станаха перфектни.После с по фини шкурки и полирах борда.Може и да се боядиса също.
Ако решиш да ги правиш така е малко играчка,понеже трябва да сваляш и 4-те гуми иначе само едната ще е по-различна
- Karaboev
- Двигател: M272
Браво колега. Аз така си правих на мотоциклета но наистина е играчка.
- Bai Sando
Нямаше друг начин просто...и сегашните ми 15-ки са с отвратителни ръбове и същия модел,но нямаше време да ги оправям и за сега карам така,но зимата като кача зимните,ще си поиграя и с тях.
- icotoooo
Точно това имах предвид,както показа Сандо.Не виждам какъв е проблема да се направи,дали са 1,2 или 4мм ще се изкара на нула и готово.Бюджетния вариант е да се направи едната джанта,но наистина най-добре и 4те джанти да са еднакви.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
На струг ще стане за нула време да се махнат ръбовете.
- Karaboev
- Двигател: M272
Доколкото мога да чета. Колегата изрично е написал "ВЪЗСТАНОВИ" а не да се преправя. При всеки един колега който отиде наистина по лесно е да се отнеме и край по въпроса. Аз изрично съм му отговорил на въпроса за възстановяване, а не преправяне.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 130 госта
