Повдигане на кола с втулки
sezaybekir
Регистриран на: Пет 15 фев 2019 14:38
Мнениеот sezaybekir » Съб 17 авг 2019 20:44
Здравейте , колеги . Може ли колата да се повдигне с метални втулки , които се слагат под чашките на пружините . Благодаря .
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Re: Повдигане на кола с втулки
Мнениеот jordan17772 » Съб 17 авг 2019 21:31
За коя кола става дума? За мен най-безпроблемно е с по-здрави пружини и ще я повдигнеш лесно 1-2см.
sezaybekir
Мнениеот sezaybekir » Съб 17 авг 2019 22:41
Колата е поло 6н . Сложих спортно окачване , но задницата падна прекалено много и сега при неравности опират гумите . Майстора каза , че с втулки , които се поставят под чашката става работата . Въпросът ми беше дали сте пробвали и дали е стабилно .
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 18 авг 2019 6:51
Моя голф така го повдигнахме. Втулките са правени на струг от текстолит-2см.
sezaybekir
Мнениеот sezaybekir » Нед 18 авг 2019 10:18
И майсторът това ми предложи . Утре ще пробвам и ще пиша . Благодаря колеги
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 19 авг 2019 19:12
може да ползваш и шайби,слагаш колкото трябва 2-3-4-5... , по спомен диаметъра на амортисьора е 40мм.
или някой стар лагер 6208 или 6308 и на двата вътрешния отвор е 40мм
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 19 авг 2019 20:47
Слагаш спортни амортисьори, после търсиш втулки, какво им беше на оригиналните амортисьори :screwy
