Повдигане на кола с втулки
sezaybekir
- Регистриран на: Пет 15 фев 2019 14:38
Здравейте , колеги . Може ли колата да се повдигне с метални втулки , които се слагат под чашките на пружините . Благодаря .
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Re: Повдигане на кола с втулки
За коя кола става дума? За мен най-безпроблемно е с по-здрави пружини и ще я повдигнеш лесно 1-2см.
sezaybekir
Колата е поло 6н . Сложих спортно окачване , но задницата падна прекалено много и сега при неравности опират гумите . Майстора каза , че с втулки , които се поставят под чашката става работата . Въпросът ми беше дали сте пробвали и дали е стабилно .
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Моя голф така го повдигнахме. Втулките са правени на струг от текстолит-2см.
sezaybekir
И майсторът това ми предложи . Утре ще пробвам и ще пиша . Благодаря колеги
- moimoimoi
може да ползваш и шайби,слагаш колкото трябва 2-3-4-5... , по спомен диаметъра на амортисьора е 40мм.
или някой стар лагер 6208 или 6308 и на двата вътрешния отвор е 40мм
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Слагаш спортни амортисьори, после търсиш втулки, какво им беше на оригиналните амортисьори
