Един въпрос но не за ФВ
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Мнениеот ChernoGTI » Сря 30 май 2007 16:21
Ако модс сметнам че не е за тук темата може да я трият.Имаме едно фиатче което съм забелязал през последните дни докато карам , че доста често се случва темп.на водата да надхвърля 90....та въпроса ми е :
какви може да са причините и дали е фатално когато почне да се получава така?
П.С.Най-често се случва когато изкачвам стръмно нагорнище или го засиля в повече.
joker
Re: Един въпрос но не за ФВ
Мнениеот joker » Сря 30 май 2007 16:49
ChernoGTI написа:Ако модс сметнам че не е за тук темата може да я трият.Имаме едно фиатче което съм забелязал през последните дни докато карам , че доста често се случва темп.на водата да надхвърля 90....та въпроса ми е :
Колко над 90????Много разтегливо понятие....включва от 91 градуса ,че чак до 120 .....
ChernoGTI
Мнениеот ChernoGTI » Сря 30 май 2007 16:52
около 100 110...възможно ли е замърсяване на охладителна система(радиатор , тръби , маркучи и т.н.)
joker
Мнениеот joker » Сря 30 май 2007 17:03
ChernoGTI написа:около 100 110...възможно ли е замърсяване на охладителна система(радиатор , тръби , маркучи и т.н.)
ако е слагана присадка против теч и антифриза не е сменян с години -това е причината!При мен беше така с ФВ!
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 30 май 2007 20:45
Може датчика който ти включва перката да се е прецакал нещо. Аз си мисля че ако има нещо запушено ще си загрява постоянно без значение къде се движеш. Проблема може да е и от термостата - ако не отваря напълно или е заседнал в не напълно отворено положение. между другото за какво фиатче става въпрос
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Сря 30 май 2007 20:55
Термостат, термодатчик, в най-лошият вариант опечена гарнитура на главата. Едно от тези неща, датчика може да се измери дали работи, а свестен термостат можеш да си намериш в рамките на 20-30 лв. Смяната на антифриза и тя ти е толкова. От тук можеш да тръгнеш. Кажи какъв е Фиат-ът, че да погледна кво трябва да показва мултицетът, ако датчика работи нормално.
ChernoGTI
Мнениеот ChernoGTI » Сря 30 май 2007 20:56
Ritmo 1.3 75hp
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Сря 30 май 2007 21:18
В Аутодата за Фиат-а няма такива данни, утре ще видя на друго място.
ChernoGTI
Мнениеот ChernoGTI » Сря 30 май 2007 21:28
The Red Guy написа:В Аутодата за Фиат-а няма такива данни, утре ще видя на друго място.
:shock :roll: :?:
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Сря 30 май 2007 21:30
В Аутодата по прицип има за повечето автомобили при нормална работа датчиците кво трябва да показват, ако се премерят с мултицет. Утре ще звънна на един мой приятел, който работи в сервиз на Фиат и ще го питам.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 30 май 2007 21:59
Водна помпа .
Термостата трябва да отваря на 92 гр. Това е за твоя двигател 138А3.000.
В еPer a не фигурира Ритмо.
ChernoGTI
Мнениеот ChernoGTI » Чет 31 май 2007 6:33
kris11 написа:.В еPer a не фигурира Ритмо.
до тук добре ама ей това ся какво ще рече.....там не фигурира тук не фигурира..
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Чет 31 май 2007 7:27
какви аутодати търсите, мери се дали въобще има връзка, а не стойности. стойностите не могат с мултицет да се измерят, а най-добре запали и изчакай да загрее над 90 градуса и гледай дали тръгва вентилатора. ако тръгва, тогава проблема ти не е нито датчика, нито самия вентилатор, нито термостат/ако не отвори термостата няма да стигне течност до радиатора и няма да се пуска вента/. като го направиш това сподели!
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 31 май 2007 8:13
ChernoGTI написа:
еPer e програма за италиански автомобили/ Фиат,Ланчия,Алфа/
Търси се като си зададеш модела на автомобила, обема на двигателя и годината на производство. Много богата откъм данни.Има търсене и по VIN номер.
Но просто Фиат Ритмо не фигурира. Има например. Фиат 126,Панда..
ChernoGTI
Мнениеот ChernoGTI » Чет 31 май 2007 11:29
днеска навъртях приблизително 60 км. градско и извънградско и нямаше проблем :roll: ....това най-ме дразни че го прави когато си иска ....мислех че когато се мори колата тогава само но на....не е така
