Обезвъздушаване при пълнене на Резервоар
Наско37
Регистриран на: Съб 15 авг 2020 16:48
Мнениеот Наско37 » Съб 09 яну 2021 16:11
Здравейте има едно копче малко навътре в резервоара и когато пълня догоре почва да изпуска някакъв въздох и когато натисна това копче и го задържа и почва да съска и може да налея още нафта та въпроса ми е лошо ли е да се прави това с изпускането на въздуха и къде отива тая нсфта при изпускане на тоя въздух колата е голф 4 дкзел
Последна промяна от radotom на Съб 09 яну 2021 21:40, променено общо 1 път.
Причина: Коригирано заглавие и преместено в правилния раздел
Zdravko Zankov
Re: Обезвъздушаване при пълнене на Резервоар
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 09 яну 2021 23:01
Не е лошо. Пълниш до откат. Нафтата и в резервоара.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Съб 09 яну 2021 23:13
Привет колега, това е нормално за старите дизелаци. Ако имаш дълъг път или си намерил евтина нафта, можеш да добуташ още няколко литра в резервоара - понякога до 15. В немските форуми това е der Nippeltrick beim Tanken. Ако ти е интересно, можеш да се поинтересуваш. Накратко това е пространство, за да може да се разширява горивото и парите основно при бензина. На дизела, такова не му трябва и можеш да си го донапълниш. Ползвай за дълъг път, иначе няма голяма файда.
Наско37
Мнениеот Наско37 » Нед 10 яну 2021 0:21
А опасно ли е това и къде отива тази нафта при изпускане на въздоха
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Нед 10 яну 2021 9:35
На Пасат B4, с обезвъздушаване влизат още почти 30 литра. И основни 70, общо събира почти 100. Което при кола с разход около 5/100 извънградско, дава почти 2000км пробег до следващо зареждане. Не съм го пробвал максималния пробег, но 1600км съм минавал. Стрелката за горивото отлепи от положение пълен резервоар, на около 700км пробег след зареждането.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 10 яну 2021 12:05
Нафтата отива в гърловината. При Пасат Б4 действително е най-фрапиращата разлика.
Наско37
Мнениеот Наско37 » Нед 10 яну 2021 12:18
А става ли всеки път при пълнене до горе да се прави и тази нафта отива по трабите и в гърловината и после тая гърловина и тръбите стоят под напрежение пълно което нее мн добре май ???
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 10 яну 2021 12:47
Това ме изненада. Към 30литра?!
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 10 яну 2021 13:32
Наско37 написа:А става ли всеки път при пълнене до горе да се прави и тази нафта отива по трабите и в гърловината и после тая гърловина и тръбите стоят под напрежение пълно което нее мн добре май ???
Аз лично откакто ползвам приложението Spritmonitor пълня всички коли винаги до горе. На Пасата B5.5 и всеки път с обезвъздушаване. Редовно пълнех по над 60 литра и това, при налично гориво в резервоара и преди да светне лампата. Най-много съм пълнил 64 литра, но не помня да съм карал докато угасне. По спецификация резервоарът е 62 литра.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 10 яну 2021 15:54
samo_pechka написа:Това ме изненада. Към 30литра?!
Толкова е. И при бензин 1.8 събира 100л.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 11 яну 2021 11:15
Особеност на формата на самия резервоар до колкото знам. Vasseto преди години беше пускал снимки с по 100+ литра. Аз сега толкова пълнех в Туарега (преди да го продам).
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Пон 11 яну 2021 16:35
Ако не се лъжа по по технически предписания/изисквания, за всеки резервоар за течни горива е допустимо запълване максимум на 70% от общият му обем и съответно оставяне на 30% от този обем за разширение на горивото.
При Пасат Б4 по техническа спецификация се дава, че резервоара побира 70 л., като добавиш 30% обем за разширение, получаваш и общия обем от 100 л. Аз лично докато имах Б4 съм ползвал опцията за обезвъздушаване от копчето на гърловината за да изпусна чат от въздуха в този обем и да допълня с гориво.
Интересното е, че на сегашния Б6 не мога да открия това копче, някой знаели къде точно е то?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 11 яну 2021 16:48
Подозирам, че последният Пасат с копче за обезвъздушаване е 5.5
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Чет 28 яну 2021 21:50
На голф 4 дизел след като го напълниш и с обезвъздушаването хващаш още около 12 литра ама става бавно, наливаш бавно иначе прелива, натискаш бутона и чакаш за спре да съска, после пак допълваш и натискаш бутона, е така около 10 пъти, в един момент спира да излиза въздуха и доливаш докато видиш нафтата до върха.
Така като го напълна резервара и до Бургас са ми 350км, точно до там и стрелката пада с половин стрелка от максимума. Като се върна у нас общо 700км и стрелката е на една черта над средата :mhihi
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 28 яну 2021 22:07
ахам ... по време на юго ембаргото за такива пасати легенди се носеха :)
Потребители, разглеждащи този форум: atom3 и 88 госта
