Обезвъздушаване при пълнене на Резервоар
Здравейте има едно копче малко навътре в резервоара и когато пълня догоре почва да изпуска някакъв въздох и когато натисна това копче и го задържа и почва да съска и може да налея още нафта та въпроса ми е лошо ли е да се прави това с изпускането на въздуха и къде отива тая нсфта при изпускане на тоя въздух колата е голф 4 дкзел
Последна промяна от radotom на Съб 09 яну 2021 21:40, променено общо 1 път.
Причина: Коригирано заглавие и преместено в правилния раздел
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Обезвъздушаване при пълнене на Резервоар
Не е лошо. Пълниш до откат. Нафтата и в резервоара.
Привет колега, това е нормално за старите дизелаци. Ако имаш дълъг път или си намерил евтина нафта, можеш да добуташ още няколко литра в резервоара - понякога до 15. В немските форуми това е der Nippeltrick beim Tanken. Ако ти е интересно, можеш да се поинтересуваш. Накратко това е пространство, за да може да се разширява горивото и парите основно при бензина. На дизела, такова не му трябва и можеш да си го донапълниш. Ползвай за дълъг път, иначе няма голяма файда.
А опасно ли е това и къде отива тази нафта при изпускане на въздоха
cecoa1
- Двигател: AVF
На Пасат B4, с обезвъздушаване влизат още почти 30 литра. И основни 70, общо събира почти 100. Което при кола с разход около 5/100 извънградско, дава почти 2000км пробег до следващо зареждане. Не съм го пробвал максималния пробег, но 1600км съм минавал. Стрелката за горивото отлепи от положение пълен резервоар, на около 700км пробег след зареждането.
- dobrin
- Чингис хан
Нафтата отива в гърловината. При Пасат Б4 действително е най-фрапиращата разлика.
А става ли всеки път при пълнене до горе да се прави и тази нафта отива по трабите и в гърловината и после тая гърловина и тръбите стоят под напрежение пълно което нее мн добре май ???
- samo_pechka
Това ме изненада. Към 30литра?!
- Vlad777
- King of the Road
Аз лично откакто ползвам приложението Spritmonitor пълня всички коли винаги до горе. На Пасата B5.5 и всеки път с обезвъздушаване. Редовно пълнех по над 60 литра и това, при налично гориво в резервоара и преди да светне лампата. Най-много съм пълнил 64 литра, но не помня да съм карал докато угасне. По спецификация резервоарът е 62 литра.Наско37 написа:А става ли всеки път при пълнене до горе да се прави и тази нафта отива по трабите и в гърловината и после тая гърловина и тръбите стоят под напрежение пълно което нее мн добре май ???
Zdravko Zankov
samo_pechka написа:Това ме изненада. Към 30литра?!
Толкова е. И при бензин 1.8 събира 100л.
- dobrin
- Чингис хан
Особеност на формата на самия резервоар до колкото знам. Vasseto преди години беше пускал снимки с по 100+ литра. Аз сега толкова пълнех в Туарега (преди да го продам).
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Ако не се лъжа по по технически предписания/изисквания, за всеки резервоар за течни горива е допустимо запълване максимум на 70% от общият му обем и съответно оставяне на 30% от този обем за разширение на горивото.
При Пасат Б4 по техническа спецификация се дава, че резервоара побира 70 л., като добавиш 30% обем за разширение, получаваш и общия обем от 100 л. Аз лично докато имах Б4 съм ползвал опцията за обезвъздушаване от копчето на гърловината за да изпусна чат от въздуха в този обем и да допълня с гориво.
Интересното е, че на сегашния Б6 не мога да открия това копче, някой знаели къде точно е то?
- Vlad777
- King of the Road
Подозирам, че последният Пасат с копче за обезвъздушаване е 5.5
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
На голф 4 дизел след като го напълниш и с обезвъздушаването хващаш още около 12 литра ама става бавно, наливаш бавно иначе прелива, натискаш бутона и чакаш за спре да съска, после пак допълваш и натискаш бутона, е така около 10 пъти, в един момент спира да излиза въздуха и доливаш докато видиш нафтата до върха.
Така като го напълна резервара и до Бургас са ми 350км, точно до там и стрелката пада с половин стрелка от максимума. Като се върна у нас общо 700км и стрелката е на една черта над средата
ахам ... по време на юго ембаргото за такива пасати легенди се носеха :)
Потребители, разглеждащи този форум: Georgi_kkk и 78 госта
