Налягане в гумите
Налягане в гумите
На моя автомобил може да се монтират гуми от 15 до 17 цола. На табелката при резервоара е предписано само едно налягане 2.2 атм. Не мога да разбера всичките размери ли са помпят на 2.2 ?
Re: Налягане в гумите
Да. Защо трябва да са различни? Налягането си е налягане, а според размера може да влезе различно количество въздух.
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Да, но колата не става по тежка. Като монтираш по-големи гуми и ги напомпиш на същото налягане и колата започва осезаемо да друса повече.
Irnik
- Регистриран на: Съб 08 апр 2023 22:28
- Автомобил: Бора
- Двигател: АКЛ 1999
- Местоположение: София област
Не съм сигурен , че ниските и по-високите гуми трябва да се помпят еднакво . Чел съм за гумите , че е опасно /особенно лятото / , да са по-меки от указаното от производителя . Получава се прекомерно свиване на гумата , когато стъпи на пътя , съответно изправяне при въртенето и нагряване , което в топло време може да я скъса . При това , гумите се помпят при нормална температура , от нагорещен асвалт и горещо време налягането се повишава , това не е опасно , това е защитна реакция на гумата /писах за свиването / . Аз помпя летните 205/55/16 , 2.3-2.4 атмосвери , а зимните 195/65/15 , 2.2 атмосвери . Така зимата , по лед и сняг се возя меко , лятото избягвам дупките да не друса .
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
То си зависи от теглото на автомобила. Аз карам Галакси, а то съвсем не е леко. Този гюм си тежи. на 2,2 гумата е видимо смачкана до половината. Колеги на пътя ми свиркат за спукана гума. Като я премеря и тя е над 2 бара.
Irnik
- Автомобил: Бора
Виж по книгата , колко трябва да са ти гумите . Аз бих ги напомпал повече от 2.2 . Гледах на джипа на приятел книгата , мисля беше 2.2 , ама става въпрос за доста високи гуми . За лека кола , спокойно може да ги направиш 2.5 , щом е по тежка . За мойта Бора , 1.2 тона , четох някъде , че гогато е натоварена се помпят до 2.5 или там някъде .
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
MamaMy написа: на 2,2 гумата е видимо смачкана до половината.
Ми нормално!
На капачката на резервоара си пише, че предните се помпят на 2.7 при празна и 3.2 при пълна кола
Задните са съответно 2.6 и 2.9
Малко по спомени го карам, но там някъде е.
Аз и четерите гуми ги помпя на 2.8.
При 3.2 вече много друса
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
To аз нормално го помпя на 2.8. На гумата обаче пише макс 3.0
radotom написа:MamaMy написа: на 2,2 гумата е видимо смачкана до половината.
Ми нормално!![]()
На моята табелка пише 2.2 но е посочен размер. А може на колата да се сложат гуми от 15 до 17. Какви са тези гигатски налягания 2.7? Като сменях зимните ми бяха напомпали на 2.5 и друсаше като каруца. Спаднах ги на 2.2 и вози мазно.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Kassy написа:..На моята табелка пише 2.2 но е посочен размер. А може на колата да се сложат гуми от 15 до 17. Какви са тези гигатски налягания 2.7? Като сменях зимните ми бяха напомпали на 2.5 и друсаше като каруца.
Чукча писател , а не читател. И Радо и Мама Му пиша за налягане на гуми на ванове 7 местни!! Тежки са и се карат гуми с индекс 94 и 95 за натоварване.
И на капачката си пише налягането за кой размер гуми.При явановете за 15 и за 16" , а и според широчината на гумите На 15 " можев да слагаш и широки 195, 205 и 215 на 6 и7J джанти.
kris11 написа:Kassy написа:..На моята табелка пише 2.2 но е посочен размер. А може на колата да се сложат гуми от 15 до 17. Какви са тези гигатски налягания 2.7? Като сменях зимните ми бяха напомпали на 2.5 и друсаше като каруца.
Ако пишеше на капачката налягането за кой размер е нямаше да питам . Но не пише. Пише само едно налягане , а може да се сложат три размера гуми.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
На всяка гума има надпис с посочено максимално налягане.
Аз помпя, според инфото в нета, на 10% по-ниско.
Примерно е отбелязано 44psi (което е около 3 бара), помпя на 40 psi - около 2.8 бара.
- kris11
Kassy написа:...Ако пишеше на капачката налягането за кой размер е нямаше да питам . Но не пише. Пише само едно налягане , а може да се сложат три размера гуми
И какъв е този извънземен автомобил на който на капачка не пише според кои гуми , какво налягане ?
На моя талига пише за 3 размера .
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
На този свят Краси, има хора които много обичат да разлепят етикети. Точно тези аз не бих ги разлепил, но както казах хора всякакви.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 144 госта
