Налягане в гумите
Kassy
Регистриран на: Пет 09 юни 2023 19:46
Налягане в гумите
Мнениеот Kassy » Пон 08 апр 2024 18:15
На моя автомобил може да се монтират гуми от 15 до 17 цола. На табелката при резервоара е предписано само едно налягане 2.2 атм. Не мога да разбера всичките размери ли са помпят на 2.2 ?
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Re: Налягане в гумите
Мнениеот MMX » Пон 08 апр 2024 19:57
Да. Защо трябва да са различни? Налягането си е налягане, а според размера може да влезе различно количество въздух.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Пон 08 апр 2024 23:02
Да, но колата не става по тежка. Като монтираш по-големи гуми и ги напомпиш на същото налягане и колата започва осезаемо да друса повече.
MMX
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Пет 12 апр 2024 19:07
Искаш ниски гуми, получаваш друсане.
Irnik
Регистриран на: Съб 08 апр 2023 22:28
Автомобил: Бора
Двигател: АКЛ 1999
Местоположение: София област
Мнениеот Irnik » Пет 12 апр 2024 20:28
Не съм сигурен , че ниските и по-високите гуми трябва да се помпят еднакво . Чел съм за гумите , че е опасно /особенно лятото / , да са по-меки от указаното от производителя . Получава се прекомерно свиване на гумата , когато стъпи на пътя , съответно изправяне при въртенето и нагряване , което в топло време може да я скъса . При това , гумите се помпят при нормална температура , от нагорещен асвалт и горещо време налягането се повишава , това не е опасно , това е защитна реакция на гумата /писах за свиването / . Аз помпя летните 205/55/16 , 2.3-2.4 атмосвери , а зимните 195/65/15 , 2.2 атмосвери . Така зимата , по лед и сняг се возя меко , лятото избягвам дупките да не друса .
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Пет 12 апр 2024 22:43
То си зависи от теглото на автомобила. Аз карам Галакси, а то съвсем не е леко. Този гюм си тежи. на 2,2 гумата е видимо смачкана до половината. Колеги на пътя ми свиркат за спукана гума. Като я премеря и тя е над 2 бара.
Irnik
Автомобил: Бора
Двигател: АКЛ 1999
Мнениеот Irnik » Съб 13 апр 2024 14:01
Виж по книгата , колко трябва да са ти гумите . Аз бих ги напомпал повече от 2.2 . Гледах на джипа на приятел книгата , мисля беше 2.2 , ама става въпрос за доста високи гуми . За лека кола , спокойно може да ги направиш 2.5 , щом е по тежка . За мойта Бора , 1.2 тона , четох някъде , че гогато е натоварена се помпят до 2.5 или там някъде .
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 13 апр 2024 17:20
MamaMy написа: на 2,2 гумата е видимо смачкана до половината.
Ми нормално! :mrgreen
На капачката на резервоара си пише, че предните се помпят на 2.7 при празна и 3.2 при пълна кола
Задните са съответно 2.6 и 2.9
Малко по спомени го карам, но там някъде е.
Аз и четерите гуми ги помпя на 2.8.
При 3.2 вече много друса
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Съб 13 апр 2024 18:13
To аз нормално го помпя на 2.8. На гумата обаче пише макс 3.0
Kassy
Мнениеот Kassy » Вто 16 апр 2024 19:22
radotom написа:
На моята табелка пише 2.2 но е посочен размер. А може на колата да се сложат гуми от 15 до 17. Какви са тези гигатски налягания 2.7? Като сменях зимните ми бяха напомпали на 2.5 и друсаше като каруца. Спаднах ги на 2.2 и вози мазно.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 16 апр 2024 19:55
Kassy написа:..На моята табелка пише 2.2 но е посочен размер. А може на колата да се сложат гуми от 15 до 17. Какви са тези гигатски налягания 2.7? Като сменях зимните ми бяха напомпали на 2.5 и друсаше като каруца.
Чукча писател , а не читател. И Радо и Мама Му пиша за налягане на гуми на ванове 7 местни!! Тежки са и се карат гуми с индекс 94 и 95 за натоварване.
И на капачката си пише налягането за кой размер гуми.При явановете за 15 и за 16" , а и според широчината на гумите На 15 " можев да слагаш и широки 195, 205 и 215 на 6 и7J джанти.
Kassy
Мнениеот Kassy » Пет 19 апр 2024 18:04
kris11 написа:
Ако пишеше на капачката налягането за кой размер е нямаше да питам . Но не пише. Пише само едно налягане , а може да се сложат три размера гуми.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пет 19 апр 2024 18:40
На всяка гума има надпис с посочено максимално налягане.
Аз помпя, според инфото в нета, на 10% по-ниско.
Примерно е отбелязано 44psi (което е около 3 бара), помпя на 40 psi - около 2.8 бара.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 19 апр 2024 21:11
Kassy написа:...Ако пишеше на капачката налягането за кой размер е нямаше да питам . Но не пише. Пише само едно налягане , а може да се сложат три размера гуми
И какъв е този извънземен автомобил на който на капачка не пише според кои гуми , какво налягане ?
На моя талига пише за 3 размера .
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Пет 19 апр 2024 22:06
На този свят Краси, има хора които много обичат да разлепят етикети. Точно тези аз не бих ги разлепил, но както казах хора всякакви.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
