Как вчера при мен поигра малкия дявол
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Сря 24 окт 2007 9:48
Здравейте колеги! Да ви се оплача. Значи преди около две седмици се наложи да сменям водната помпа. Препоръчаха ми едни момчета, отидох при тях, смениха помпата, платих и довиждане.
Обаче!!! Вчера паркирах пред къщи и нещо ме накара да проверя дали всички лампи на колата светят. Все пак идва зима. Оставих двигателя да работи, включих всичко да свети и започнах да обикалям и да гледам отзад напред. Като наближих двигателя и нали съм си слухар, чух някякъв особен шум. Вдигнах капака, взех да оглеждам двигателя и какво да видя! Болтът, който държи ангренажното колело на паразитния вал беше тръгнал да се развива, беше проял пластмасата на долния капак на ангренажа и пистовият ремък се триеше в него. Зъбите на самото колело бяхя прояли също пластмасата на капака и се виждаше как колелото се върти. КОЛЕЛОТО БЕШЕ ТРЪГНАЛО ДА ИЗЛИЗА! НЕ Е БИЛО ЗАТЕГНАТО КАКТО ТРЯБВА! ("Майсторите" го свалиха, за да сменят помпата.) Шашнах се. Газ и веднага при "майсторите". Добре, че са близо до нас. Огледаха и решиха да оправят грешката си. Имах си хас! И в момента, в който запалих, за да вкарам колата на подемника, двигателят изтрака леко и спря! Е, сега, викам си, си е*а мамата. Ангренажният ремък се беше извадил. Бутнахме колата вътре, оправиха тия каквото трябваше и викат - пали. Прекръстих се и завъртях ключа. ЗАПАЛИ! Отдъхнах си. За сега работи добре. Не ми се мисли какво щеше да стане, ако ремъкът се беше извадил при примерно 80 км/ч. (Всъщност то е ясно.)Наистина вчера игра малкия дявол.
Аман от прехвалени майстори!
Сега следват два въпроса:
- дали все пак при тази случка нещо в двигателя не се е прецакало;
- дали на някой не се намира излишна долната част на капака на ангренажа, защото трябва да се смени. Дупките сега в моя са големи и не искам вътре да влиза мръсотия. Мисля че е опасно.
Ами това е. Благодаря на тези, които прочетоха моя "роман" до края.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 24 окт 2007 9:53
кофти, колега, добре че е било само това
сега може би трябва да напишеш и кои са тези майстори в кавички
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Сря 24 окт 2007 9:55
само едно ми е чудно - защо са сваляли зъбното колело на паразитния вал:roll: според мен това е ненужно - аз свалям водната помпа с основата с термостата и изобщо не пипам ангренажния ремък :wink: пък и почти винаги се къса някой болт като сваляш помпата :arrow: тогава щеш нещеш сваляш пак основата :wink:
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Сря 24 окт 2007 9:56
В днешно време да те е страх да отидеш на "майстор" - напреви ти едно, а развали други две и отгоре на това ти одере кожата :No
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Сря 24 окт 2007 10:12
Ами не знам защо решиха да я сменят по този начин. Наистина чрез свалането на основата е другия по-сигурен начин. Добре, че поне при мен не се скъсаха болтове.
Иначе "майсторчетата" се намират в Дружба, до Тих труд, зад гумаджийницата и автомивката. Всъщност аз съм далеч от мисълта, че те на всички клиенти правят подобни поразии. Яд ме е, че може по принцип да са много печени, но в бързината си да ти вземат паричките и да те отпратят, защото чакат и други, се получават такива пропуски. За съжаление мога да споделя и други подобни случаи, но това вчера надхвърли всичко.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 24 окт 2007 10:17
Баси, и аз сменях скоро водна помпа. Излезна само предната част, без да свалят кожуха...
Но пък я сменях в хеед-а, дано да са си свършили работата както трябва...
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 24 окт 2007 10:19
А я да те питам, като си видял че нещо с ангренажа не е наред, защо изобщо си продължил да караш колата (макар и само до там) ? :smackbum
Ако са зацепили правилно ремъка, няма какво друго да й е станало на колата.
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Сря 24 окт 2007 10:36
Ами защо карах. От къде да знам. Реших, че пред блока трудно може да се оправи това. А нямаше кой да ме тегли. Исках да ги хвана докато са там, защото колата ми трябва. Абе ... дано все пак нищо лошо не се е случило с двигателя.
И пак да попитам - някой да има долен капак, да спазарим нещо.
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Сря 24 окт 2007 10:38
gr_kanev написа:А я да те питам, като си видял че нещо с ангренажа не е наред, защо изобщо си продължил да караш колата (макар и само до там) ? :smackbum
Това е голяма грешка :37:
Един приятел сменя гума, тръгва и след 1км. осеща че нещо не е наред в гумата (усеща тракане). Няма да спре и да провери, ами обърнал да се връща към гумаджията но малко след като обърнал, гумата му пада и по колата стават доста но дребни поражения :roll: Оказало се, че болтовете не били затегнати, ама и той си е виновен, че не е слезнал да ги провери след като е усетил :dontknow:
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Сря 24 окт 2007 12:51
Момчета, заявката за капак отпада. Сега на обяд си купих от Симеон един за 20 лв. Да видим сега кой ще го сменя.
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Сря 24 окт 2007 13:06
Кофти случка
