Малко храна за новите автомобили
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Съб 22 мар 2008 18:19
Идеята на темата е всеки, който има НЕГАТИВНИ впечатления от новите коли да сподели, а тези, които са в процес на купуване да имат 1 идея преди да си купят.
1.Шкода Фабия 2 ТДИ - чисто нова на 2 месеца - хода на спирачките е много голям, недопустим според мен за нова кола - Голфи има в пъти по-добри спирачки сега с дисковете 8)
Окачването е малко мизерно - предните колелета имат регулиране само на сходимостта, но не и на страничния наклон, както например при голфа (ех този голф)...
Газта е много мудна - май всички дизеляци са така - натискам 1см газта, за да вдигне 100 оборота :roll:
2.Форд фокус 2005 CТДИ - много припушва това чудо при ниски обороти и настъпване - пак нямам идея как го пускат да мине технически преглед :roll:
3.Пежо 307 State Wagon 1.6 16В бензинка - прекалено голям луфт на скоростния лост, колата е на 30 000км, а луфта е като на Икарус
4.Citroen C4 - спряха да светят фаровете - сменихме крушката - просветиха, сложихме старата пак светят :lol: Размърдахме цоклите на другите и те светнаха - лош контакт между цокъла и рефлектора на фара ... Този проблем го имам на 20+ годишно рено 11 на стоповете ...:evil: Отделно няма бушони за фаровете и ако се изгубят тоците ходи ги търси.
НЯМА кора под двигателя и за 30 000км в двигателния отсек всичко е мръсно ....
Последна промяна от lyubobg на Съб 22 мар 2008 19:44, променено общо 2 пъти.
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Съб 22 мар 2008 18:31
Всички (повечето дизели) припушват при определени обстоятелства, което не е проблем.
Това, че ти си свикнал на един автомобил и другите ти се струват странни понеже са различни, нищо не означава, всяка кола си има особености.
Въпрос на навик, изборените от теб неща са несериозни :wink:
Повечето френски автомобили имат лабави скорости при превключване :lol:
Последна промяна от niikoo_1 на Съб 22 мар 2008 18:32, променено общо 1 път.
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Съб 22 мар 2008 18:40
Последна промяна от jims на Пон 16 юни 2025 12:48, променено общо 1 път.
chefito
Мнениеот chefito » Съб 22 мар 2008 18:50
опел зафира - на 3000км изгоря нафтовата помпа в резервоара
опел корса - на 2000км отказа да запали - не намериха проблема
niikoo_1
Мнениеот niikoo_1 » Съб 22 мар 2008 19:09
jims написа:zaro би те питеснил не ами... Още повече примерно като не могат да го оправят в гаранционния сервиз както е на Дачия Логан.
1. Дачия Логан 1.4 MPI - на 30к километра въпросния луфт и като сменяш се чува едно метално дрънчене като по тенекия. Съединителя мноого горе отделя (не е за смяна!). И двете така и не ги оправиха в сервиза. Вози като каруца, но двигателя е добър откъм разход и вървене.
Такива са и скоростите, това, че съединителя отделя високо нищо не означава, вози като каруца, защото е евтина кола и като цяло всичките тези неща, които си ги изредил са нормални за този сегмент , няма как толкова нова и ЕВТИНА кола да има возия като на Е-класа, и предавките да и влизат мазно както на автомобили дето са в пъти по-скъпи от нея.
В общи линии получаваш това, за което плащаш.
jims написа:2. Шевролет Авео 1.2 - много слаб двигател. Супер нестабилна кола в завоите, даже опасна. Ужасно много дефекти: на 1500 км дефектна скоростна кутия, бензиномера в 75% от случаите показва грешни показания и много други. На 30-40к км всичко се разтропа.
Пак същото, това е един от най-евтините автомобили на пазара, нормално е всичко, което си изредил.
Почти всички автомобили се разтркват по-нашите пътища, въпрос на време и километри е!
jims написа:3. Опел Вектра 1.6 - слаб двигател. След 30к километра фаровете така се прецакаха, че почти нищо не се вижда отпред.
4. Опел Зафира 1.6 - твърда возия. Същото като на Вектрата + загуба на мощност на 35-40к километра някъде.
Това за слабия двигател пак го споменаваш, несериозно е като искаш по-силен мотор даваш 2х пъти повече пари и си купуваш Ветра ОПЦ 2.8Турбо +250коня и ринеш асфалто с нея
A вие случайно да ги обслубжвате тия автомобили, филтри, милитри едно друго.
jims
Мнениеот jims » Съб 22 мар 2008 19:41
Madj0
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 13:51
Мнениеот Madj0 » Съб 22 мар 2008 19:44
2 броя KIA Sportage II 2.0 CRDi 4WD 16 месеца без проблеми и двете са фирмени коли карат се само с ръчка и са на по над 70 000 км
Пежо - баничка 1.9D на 2 години - поне 3 месеца е седяло в сервиза
Ауди А6 3.0 ТДИ на 25 000 км ново турбо ( както се кара с 200 км се спира на бензиностанция :D )
Cros Polo 1.9tdi за ~ 10 000 км няма ядове
MITSUBISHI Lancer 1.5 i бензинка на 700 км и на 9 дена - засега няма ядове ( супер колица за парите си )
Ааааа щях да забравя TOYOTA Avensis D4D треперят и стъклата а е нова :shock
ceza
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 16:36
Мнениеот ceza » Съб 22 мар 2008 23:47
Аз пък имам други наблюдения за 2 коли: тойота авенсис модел 2000, нито един път в сервиз за 4 години. Ауди А4, модел 2004 нито един път в сервиз за 4 години. И двете нито един дефект, на аудито само изгоряла крушка на задния ляв стоп.
cempak
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 21:40
Местоположение: Белене
Re: Малко храна за новите автомобили
Мнениеот cempak » Вто 16 юни 2009 20:25
Dacia Logan Pick-Up 1.5 dCi 85 к.с. на 25 000 км. служебна, карана зверски по най-разораните пътища в България-общини Гулянци и Никопол-Плевенско (ако някой е минавал от там знае за какъв скален туризъм става въпрос)
Не се чува и звук от дрънчене.Вози малко по твърдо но стегнато,двигателя е шумен но много динамичен,колата стои стабилно на пътя до около 140 км/ч ,първонаално бях скиптичен към нея но после се разубедих-желязна кола.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 16 юни 2009 22:36
За сега съм карал няколко нови автомобила за по-продължителен период, като най-пресни и подробни са впечатленията ми от автомобилът, който карам в момента - Тойота Рав4 2.2 D4D 136 к.с.
Взет е преди една година, сега е на 26 000 км. Единственият разход до момента е 400 лева за сервизно обслужване на 15 000 км. Недостатък, за който се сещам - при много ниски температури, вентилаторчето на парното просвирва.
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Сря 17 юни 2009 8:56
Хюндай Елантра, след това Соната - абсолютно никакви проблеми за последователен ппериод от 4 години - ниакви :)
сега е наред санта фе да видим дали е така здраво :)
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 17 юни 2009 19:05
ML 320 CDI 2009 г. два пъти влиза за гаранционно отремонтиране на проблем - не се отваря багажника от копчето при шофьора. На третия път направо смениха някакъв модул в багажника, който освен това командва какво ли още не. Ако не беше гаранционна колата, това удоволствие щеше да струва 3500+ лв.
Това е проблема на новите коли - прекалено многото екстри, с които искаме да бъдем заобиколени.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 17 юни 2009 20:36
:shock Opel Combo 1,3 CDTI набор 2006
1.Още като ново припушва черен дим при ускоряване.
2.На 50 000 км задни амортисьори изтекаха / на 61 000 км сложих газови Кайяба -по 90 лв / в Каргоекспрес -маслени -125 лв, в Булаврия -122, 50 лв пак маслени.Изчаках да свърши гаранцията от 2 г за да не ги сменям в с-зите на Опел.
3. Яде предни накладки за 30 000 км
4.Предните гуми ги изяде на 32 000 км / проверявана е преницата в 2 сервиза /
5. Радиатора е закрепен на 2 тенекийки отдолу тънки като станиол. 1 куче се навря пред преднта гума в складова база /карах с 5 км/ч след мотокар/ ,едната ламаринка се огъна и резервоара протече от скобата на пластмасовият леген. Нов радиатор - е чакане 1 седмица за доставка чак от Унгария за почти 300 лв. Съшия радиатор в "Гарван" - а пак унгарски е 98 лв :shock
6. На 61 240 км в града при ляв завой след 10 м умря мотора - няма палене . Излезе турбо - скъсана ос на турбината на студената част, изпилени перки . Умрял EGR клапан . Кое е първичното - яйцето или кокошката не се знае и никой не казва. Дали е имало пукнатина на остта или клапана е останал отворен и се е повишила температурата загадка.Малсото, филтри се сменят редовно на 15000 км.
Нямаше грешки в компа, няма и индикация за неизправност на мотора. Ей така насред пътя умря.
Удоволствието за нова турбина и клапан - 1875 лв
P.S. Уф съвсем забравих още като нова има чукане в ел.серво /рейка/ Да ма вече е хлопане при въртене ляво /дясно дори и на място. Няма разбити накрайници и корм. щанги в достъпната за опипване част . Чува се горе близко до волана .
Вчера при съседа ми по офис идва негов клиент с Рекстън на около 20 000 км - стружки от турбото , клапан, ремонт на глава . Ремонта над 3000 лв / добре, че е гаранционна. Уж двигател на Мерцедес - да ама не бил разработка на Мерц , но дръпнат .Части от мерц не ставали .
Последна промяна от kris11 на Чет 18 юни 2009 21:15, променено общо 1 път.
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Сря 17 юни 2009 21:06
Колеги всичко е много относително.Като пример мога да дам 2 мерцедеса S-класа на по 20000 км.смяна на мотор.Като единия за около година сменя за втори път предна полуоска.4-матик е.Аз в момента карам кола за много пари,но два пъти ми гори крушка а вътре не отчита.Свършва ли са ми накладките до желязо и вътре на компа пак нищо.На 60000 км.смяна тампон на мотора.А са дадени мнооого пари за тези железа.И се потдържат само в оторизирания сервиз.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 17 юни 2009 22:04
новото БМВ 3 купе , при 220км/ч левия прозорец шуми все едно е отворен...
любо , безумна е тази тема
One написа:Хюндай Елантра, след това Соната - абсолютно никакви проблеми за последователен ппериод от 4 години - ниакви :)
Здраво е , и проходимо...
единствено дисковете изкривих , ама си е моя вината :oops:
Последна промяна от hooligans на Сря 17 юни 2009 22:07, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Burner_inc и 147 госта
