Въпрос за заключване отвътре!
- leavon
- Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Един бърз въпрос! Може ли да се заключват вратите отвътре (при пътуване и отзад да има деца!) без това да създава проблем с централното и алармата? Могат ли да се заключат само задните врати или трябва всички?
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Въпрос за заключване отвътре!
leavon написа:Един бърз въпрос! Може ли да се заключват вратите отвътре (при пътуване и отзад да има деца!) без това да създава проблем с централното и алармата? Могат ли да се заключат само задните врати или трябва всички?
Могат, даже задните врати си имат защита за деца. Има едно зъбче (на заключващия механизъм) и като го бутнеш се отваря само отвън
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Нищо му няма на централното ако заключиш само задните врати. Но децата пак могат да ги отключат като си играят. Ползвай защитата за деца.
П.П. В повечето държави по закон е забранено вратите да са заключени докато караш. В случай на ПТП (не дай боже!) да се чудят лекарите как да извадят човек от вътре.
- Мартин
- Регистриран на: Чет 29 ное 2007 11:16
myrshavija написа:Много е гадно да ти се заключват вратите като запалиш двигателя. Поне на моята никой не може да слезе или да се качи докато не отключа с алармата или угася двигателя.![]()
Ша сменям алармата само заради тва.
Защо това е готина функция, така никой не може да ти отвори вратата, без твое позволение... а има доста такива случаи.
myrshavija
Като не искам да ми отварят колата докато съм вътре, мога небрежно да се облегна на шофьорската врата и централното заключва всички. Но много държа всичко в колата ми да става защото аз го искам. А не защото нямам упътване за настройка на някаква куха аларма. Както казах - често ми се случва да се качва или слиза някой при запален двигател и е МНОГО неудобно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
на задната врата
Добре е да ползваш и детско столче, ако искаш да си по-спокоен с дечурлигата
