Чистачките не ми се връщат в начална позиция б3 пасат???
- valioboy
- Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
- Местоположение: Крумовград
Здр. на всички.Проблема ми е следния пускам чистачките и си работят перфектно на всички степени бързи,бавни с интервали,но кога ги спра кадето са там спират,не се връщат в начална позиция кадето трябва да си стоят долу на стаклото,каква може да е причина според вас ???
- hristov_GL
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
stef_62 написа:Смени си релето за чистачките.
Релето е със сигурност ! имах същия пробле, преди около месец ! само че
преди тфа един път ми прескочиха чистачките (явно са били разхлабени) и както карам (около 120 130) и запука изневиделица един гаден дъжд ,ама както караш и все едно минава камион и ти фърля един бидон чорба
отгоре и пускам чистачките и на 5тото качване нагоре едната изкочи нагоре и при всяко следващо миене просто излизаше извън траекторията на стъклото.Няколко движения по късно изкочи и другата ,само че по малко.Не знам каква може да е връзката с ел. проблема но след около седмица почнаха да не ми работят нормално чистачките ,т.е. на най силна степен бяха като на средна а на автоматик почти не помръдваха,на ръчните степени зеха да не се прибират и си викам "ясно ще има човъркане пак".игнорирах всички механични проблеми свързани с моторчето като го вързах за акумулатора и остана смяна на реле и ела да видиш сега какво става
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Може и от редуктора да е.
Това че работят добре в режим с пауза действително навежда на мисълта че редуктора е ОК, но не е 100% сигурно - виждал съм с очите си и обратния вариант. Причината да спират правилно когато са на пауза въпреки неработещи контакти на редуктора беше че просто релето ги изключваше точно навреме.
- valioboy
ок колеги
ще съм ви много благодарен ако ми кажете каде се намират това реле и този редуктор и как мога да ги проверя понеже съм малко невеж в тази област,а и все пак съм шофьор от има няма 10 месеца
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Двигател: CBBF 2012
PASSAT написа:При мен не беше реле.
Оказа се, че не дават контакт пластинките които се намират на редуктора . Релето само пуска импулс да тръгнат чистачките, а въпросната пластинка отговаря те да спрът в изходно положение.
Поздрави и успех
99%
В редуктора (моторчето на чистачките) има контакт, който изключва при крайно положение на чистачките.
- valioboy
ок
ок де колеги ама иаде някои моля ви се да ми обясни кое трябва да сваля как се разглобява коя пластина трябва да погледна как да го оправя или не се оправя,или какво трябва да купя
- valioboy
Това е
Това вече е отговор,благодаря ти колега утре сутрин ще пробвам
- valioboy
пп
днес съм на работа сял ден колеги от 8 сутринта до 7 вечерта,но утре през деня съм свободен цял ден и ще пробвам всякакви начини и ще ви пиша...
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 69 госта
