Чистачките не ми се връщат в начална позиция б3 пасат???
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Чет 07 фев 2008 22:09
Здр. на всички.Проблема ми е следния пускам чистачките и си работят перфектно на всички степени бързи,бавни с интервали,но кога ги спра кадето са там спират,не се връщат в начална позиция кадето трябва да си стоят долу на стаклото,каква може да е причина според вас ???
stef_62
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 20:36
Автомобил: VW Passat 3
Мнениеот stef_62 » Чет 07 фев 2008 22:23
Смени си релето за чистачките.
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Чет 07 фев 2008 22:30
И аз мисля, че е от релето... :idea:
hristov_GL
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
Мнениеот hristov_GL » Пет 08 фев 2008 4:00
stef_62 написа:Смени си релето за чистачките.
Релето е със сигурност ! имах същия пробле, преди около месец ! само че
преди тфа един път ми прескочиха чистачките (явно са били разхлабени) и както карам (около 120 130) и запука изневиделица един гаден дъжд ,ама както караш и все едно минава камион и ти фърля един бидон чорба
отгоре и пускам чистачките и на 5тото качване нагоре едната изкочи нагоре и при всяко следващо миене просто излизаше извън траекторията на стъклото.Няколко движения по късно изкочи и другата ,само че по малко.Не знам каква може да е връзката с ел. проблема но след около седмица почнаха да не ми работят нормално чистачките ,т.е. на най силна степен бяха като на средна а на автоматик почти не помръдваха,на ръчните степени зеха да не се прибират и си викам "ясно ще има човъркане пак".игнорирах всички механични проблеми свързани с моторчето като го вързах за акумулатора и остана смяна на реле и ела да видиш сега какво става :)
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Пет 08 фев 2008 7:56
:lol: Най вероятно е реле както казаха и другите колеги. Виж провери да не би да ти превъртат и в шлиците, детото се стягат с гайката. :beer
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Пет 08 фев 2008 8:47
При мен не беше реле.
Оказа се, че не дават контакт пластинките които се намират на редуктора . Релето само пуска импулс да тръгнат чистачките, а въпросната пластинка отговаря те да спрът в изходно положение.
Поздрави и успех
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пет 08 фев 2008 10:26
Може и от редуктора да е.
Това че работят добре в режим с пауза действително навежда на мисълта че редуктора е ОК, но не е 100% сигурно - виждал съм с очите си и обратния вариант. Причината да спират правилно когато са на пауза въпреки неработещи контакти на редуктора беше че просто релето ги изключваше точно навреме. :-)
valioboy
ок колеги
Мнениеот valioboy » Пет 08 фев 2008 13:00
ще съм ви много благодарен ако ми кажете каде се намират това реле и този редуктор и как мога да ги проверя понеже съм малко невеж в тази област,а и все пак съм шофьор от има няма 10 месеца
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Съб 09 фев 2008 14:01
PASSAT написа:При мен не беше реле.
Поздрави и успех
99% :да:
В редуктора (моторчето на чистачките) има контакт, който изключва при крайно положение на чистачките.
valioboy
ок
Мнениеот valioboy » Съб 09 фев 2008 15:26
ок де колеги ама иаде някои моля ви се да ми обясни кое трябва да сваля как се разглобява коя пластина трябва да погледна как да го оправя или не се оправя,или какво трябва да купя
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Съб 09 фев 2008 18:06
Релето,би трябвало да е при предпазителите(под волана -ляво).Ще разбереш кое е,като пускаш и спираш чистачките.Трябва да прицъква.Усеща се,като го хванеш с пръсти.
valioboy
Това е
Мнениеот valioboy » Съб 09 фев 2008 18:36
Това вече е отговор,благодаря ти колега утре сутрин ще пробвам :)
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Съб 09 фев 2008 23:57
Ей това ти е редуктора.
PASSAT
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Нед 10 фев 2008 10:06
Релето за чистачките е с номер 19 или 99. За разликата между тях има тема във форума.
Успех :!:
valioboy
пп
Мнениеот valioboy » Нед 10 фев 2008 16:29
днес съм на работа сял ден колеги от 8 сутринта до 7 вечерта,но утре през деня съм свободен цял ден и ще пробвам всякакви начини и ще ви пиша...
