Теч на масло
peikovi1994
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 20:02
Теч на масло
Мнениеот peikovi1994 » Съб 02 фев 2008 11:53
Здравейте,колеги!От няколко дни забелязвам мокро петно под
Пасата (1.8 м 90 г.) Първо помислих,че е водната помпа и даже
купих нова.Вчера направих по обстоен преглед и се оказа
семеринга на междинния вал.Може ли да се смени без да се
сваля двигателя и сложна ли е цялата процедура?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 02 фев 2008 12:00
Може да се смени, без да сваляш мотора.
Като махнеш гумата се открива достатъчно видимо прстранство.
Но процедурата не е от най-простите. Не, че е проблемно, но се разкачат всички ремъци. Ако не си сигурен, после може да има ядове с центровката на ангренажния.
Тъй и тъй ще сваляш, ако питаш мен, смени и тази на коляновия вал ;)
А защо не и ремъците...
dragomir1402
Регистриран на: Пон 16 апр 2007 20:14
Мнениеот dragomir1402 » Съб 02 фев 2008 12:01
на кой вал?
peikovi1994
Мнениеот peikovi1994 » Съб 02 фев 2008 12:14
Благодаря ,колега! Сега съм доста по-спокоен.Мислех ,че ще е
голям проблем ,но щом не се сваля двигателя ще се оправя и
сам.
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Нед 03 фев 2008 20:21
peikovi1994 написа:...
Колега след като направи6 ремонта сподели кое как и колко ти е излязо, че и при мене май ще се сменят семерингите???
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Re: Теч на масло
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 03 фев 2008 20:42
peikovi1994 написа:.................. направих по обстоен преглед и се оказа
семеринга на междинния вал................
Бре бре чуда се и се мая кой ли е този междинен вал :hmmmm :hmmmm :hmmmm :hmmmm :hmmmm
П.С. Радо къде се намира тоз междинен ваял бря,ние с теб имаме ли го кат сме с еднакви мотори :roll: :roll: :roll:
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Нед 03 фев 2008 21:25
Междинния вал задвижва делкото и мисля че и маслената помпа!!! пада се посредата между коляновия и газоразпределителния.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 03 фев 2008 22:22
ANNIHILATOR написа:Междинния вал задвижва делкото и мисля че и маслената помпа!!! пада се посредата между коляновия и газоразпределителния.
За този точно говорим, Мите ;)
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 03 фев 2008 22:42
radotom написа:
Ма такъв при нас май няма :roll: :oops: ,поне така мисля :oops: :oops:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 03 фев 2008 22:58
Как няма, бре човече!? Има си!
Не е точно м/у колямовия и разпределителния вал, малко напред е, към хидравличната помпа, даже май е на нейното ниво.
И точно маслената помпа и делкото си движи ;)
Виж къде ти е разположено дeлкото. Не горе, на главата, странично на разпределителния, а долу, отпред, в дясно, ако гледаш мотора от към фаровете. Точно там е края на този междинен вал.
Те го, дето пише AUX
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Нед 10 фев 2008 22:44
Тъй като нямам кой знае какви условия и опит закарах колата на един пич да ми смени семерингите, и вече и ремъка на ангренажа.Горния на газоразпределителния пускаше малко, и му показах.В последствие пича каза че и на междинния вал е бил заминал че даже и по зле. Та в крайна сметка два семеринга, единия на газоразпределителния вал другия на междиния, и ремък.25 лв труд и 30 лв. части, оставих му 60 лв щото знам какво е на това студено време да се вре6 под кола.
п.п. Митак слушай Радо, определено е в час пича. А и сега видях в гаража ти какво имаш. Супер е пасатко и имаш междинен вал.
