Здравейте,колеги!От няколко дни забелязвам мокро петно под
Пасата (1.8 м 90 г.) Първо помислих,че е водната помпа и даже
купих нова.Вчера направих по обстоен преглед и се оказа
семеринга на междинния вал.Може ли да се смени без да се
сваля двигателя и сложна ли е цялата процедура?
Теч на масло
- peikovi1994
- Регистриран на: Пет 26 окт 2007 20:02
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Може да се смени, без да сваляш мотора.
Като махнеш гумата се открива достатъчно видимо прстранство.
Но процедурата не е от най-простите. Не, че е проблемно, но се разкачат всички ремъци. Ако не си сигурен, после може да има ядове с центровката на ангренажния.
Тъй и тъй ще сваляш, ако питаш мен, смени и тази на коляновия вал
А защо не и ремъците...
- dragomir1402
- Регистриран на: Пон 16 апр 2007 20:14
- peikovi1994
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Re: Теч на масло
peikovi1994 написа:.................. направих по обстоен преглед и се оказа
семеринга на междинния вал................
Бре бре чуда се и се мая кой ли е този междинен вал
П.С. Радо къде се намира тоз междинен ваял бря,ние с теб имаме ли го кат сме с еднакви мотори
- ANNIHILATOR
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Как няма, бре човече!? Има си!
Не е точно м/у колямовия и разпределителния вал, малко напред е, към хидравличната помпа, даже май е на нейното ниво.
И точно маслената помпа и делкото си движи
Виж къде ти е разположено дeлкото. Не горе, на главата, странично на разпределителния, а долу, отпред, в дясно, ако гледаш мотора от към фаровете. Точно там е края на този междинен вал.
Те го, дето пише AUX
- ANNIHILATOR
Тъй като нямам кой знае какви условия и опит закарах колата на един пич да ми смени семерингите, и вече и ремъка на ангренажа.Горния на газоразпределителния пускаше малко, и му показах.В последствие пича каза че и на междинния вал е бил заминал че даже и по зле. Та в крайна сметка два семеринга, единия на газоразпределителния вал другия на междиния, и ремък.25 лв труд и 30 лв. части, оставих му 60 лв щото знам какво е на това студено време да се вре6 под кола.
п.п. Митак слушай Радо, определено е в час пича. А и сега видях в гаража ти какво имаш. Супер е пасатко и имаш междинен вал.
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 45 госта
