Здравейте, колеги!
На колата ми предишните собственици ( немци ) са инсталирали печка за подгряване на мотора и купето. Много хитро нещо, но я държах една нощ включена и естествено ми се изтощи акумулатора, от което управлението на печката се ошашка нещо и сега неще да реагира на дистанционното иначе си работи нормално. Въпросът ми е как да накарам управлението да познае дистанционното? Дистанционното иначе работи защото се вижда, че диода му свети, а и му сменях батериите и не е от това! Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да ми помогне!
Предварително ви благодаря!!!
Проблем с печката на В5!
- Radoslav_Radev
- Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
ре
по обясненията за начина на работа предполагам, че "печката" ти най-вероятно е webasto (доказан лидер в производтсвото на тези продукти, да не говорим, че повечето производители заводски ги вграждат). Почти сигурно има залепена лепенка някъде по предния капак с модела и други данни (еле па щом предишните собственици са били немци). Свържи се с представителите на webasto тук - няма начин да не ти помогнат:
http://www.rheamp.com/contacts.html
http://www.drive-in-comfort.com/bg-bg/o ... hures.html
Успех!
Успех!
- Radoslav_Radev
ре
колега, тук е описана една процедура за reset на webasto-то:
http://www.drive-in-comfort.com/fileadm ... 14b_en.pdf
дано да помогне
дано да помогне
Благодаря ви колеги! Печката ми е HIDRONIC D 4 W SC. Т.е. не е същата но сега ще ида да пробвам по начините описани в сайта дано помогнат наистина! Аз търсих в нета нещо за този вид печки , но не успях да открия нищо. Ако някой успее да прати нещо като това дето Румен ми прати със сигурност ще стане! По късно ще кажа какво е станало.
Здравейте! Моят проблем все още си остава! В сайта на HIDRONIC открих, че имат представителство на Искърско шосе в Сф и естествено звъннах, след много препращания от този номер на този номер юнаците ми казаха, че ще запитат до производителя на печките и ще ми отговорят! Чакам вече 4 дни и отговор никакъв!? Между другото се зачудиха, че има такава печка инсталирана на лек автомобил, те били монтирали досега само на камиони и на няколко джипа. Мисля че проблема е софтуерен някой жичкаджия да се опита да помогне...
