Проблем с печката на В5!
vencisto
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:02
Мнениеот vencisto » Вто 11 мар 2008 20:43
Здравейте, колеги!
На колата ми предишните собственици ( немци ) са инсталирали печка за подгряване на мотора и купето. Много хитро нещо, но я държах една нощ включена и естествено ми се изтощи акумулатора, от което управлението на печката се ошашка нещо и сега неще да реагира на дистанционното иначе си работи нормално. Въпросът ми е как да накарам управлението да познае дистанционното? Дистанционното иначе работи защото се вижда, че диода му свети, а и му сменях батериите и не е от това! Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да ми помогне!
Предварително ви благодаря!!!
Radoslav_Radev
Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
ре
Мнениеот Radoslav_Radev » Вто 11 мар 2008 22:05
:roll: сега неще да реагира на дистанционното иначе си работи нормално. Въпросът ми е как да накарам управлението ..............................................НЕЩО СЕ ГЪБАРКАШ МАИ----МОИТО ТРАКТОР Е ТАКА НО СЕ ВКЛ ПРЕЗ НОЩА В КОНТАКТ В ГАРАЖА А НЕ ОТ АКУМУЛАТОРА :roll:
vencisto
Мнениеот vencisto » Вто 11 мар 2008 22:14
Абе колега, печката ми се включва сама и използва за гориво нафта от резервоара, а ток от окумулатора използва за турбината си и вентилатора на отоплението на купето!
Аз определено не се гъбаркам и това с дистанционното ми е проблем!!!
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Сря 12 мар 2008 8:56
по обясненията за начина на работа предполагам, че "печката" ти най-вероятно е webasto (доказан лидер в производтсвото на тези продукти, да не говорим, че повечето производители заводски ги вграждат). Почти сигурно има залепена лепенка някъде по предния капак с модела и други данни (еле па щом предишните собственици са били немци). Свържи се с представителите на webasto тук - няма начин да не ти помогнат:
http://www.rheamp.com/contacts.html
http://www.drive-in-comfort.com/bg-bg/o ... hures.html
Успех!
Radoslav_Radev
ре
Мнениеот Radoslav_Radev » Сря 12 мар 2008 9:11
:D Да,подкрепям Румката напълно,успех :D
Rumen
Мнениеот Rumen » Сря 12 мар 2008 9:54
колега, тук е описана една процедура за reset на webasto-то:
http://www.drive-in-comfort.com/fileadm ... 14b_en.pdf
дано да помогне
vencisto
Мнениеот vencisto » Нед 16 мар 2008 14:21
Благодаря ви колеги! Печката ми е HIDRONIC D 4 W SC. Т.е. не е същата но сега ще ида да пробвам по начините описани в сайта дано помогнат наистина! Аз търсих в нета нещо за този вид печки , но не успях да открия нищо. Ако някой успее да прати нещо като това дето Румен ми прати със сигурност ще стане! По късно ще кажа какво е станало.
vencisto
Мнениеот vencisto » Сря 19 мар 2008 20:25
Здравейте! Моят проблем все още си остава! В сайта на HIDRONIC открих, че имат представителство на Искърско шосе в Сф и естествено звъннах, след много препращания от този номер на този номер юнаците ми казаха, че ще запитат до производителя на печките и ще ми отговорят! Чакам вече 4 дни и отговор никакъв!? Между другото се зачудиха, че има такава печка инсталирана на лек автомобил, те били монтирали досега само на камиони и на няколко джипа. Мисля че проблема е софтуерен някой жичкаджия да се опита да помогне... :bowdown
vencisto
Мнениеот vencisto » Пон 24 мар 2008 20:56
Вече е понеделник а аз все още си чакам отговор от единствения представител и сервиз на печките ХИДРОНИКС в София и не мога да си включвам печката от растояние!
