Фаровете се включват сами при даване на контакт?!?
pit
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Мнениеот pit » Вто 29 апр 2008 13:48
Здравейте, става дума за Пасат Б4 95г., 1,6 101к.с. комби.Когато дам на контакт, фаровете сами се включват...без да съм завъртял копчето за фарове на таблото.Габаритите отзад обаче не светят в това време. Когато дам ключа за светлините в положение вкл. фарове, и габарита се включва.Забелязах също че когато дам мигач по време на движение, и натисна спирачка мигача спира да мига...пусна ли спирачката, продължава :shock .Някаква утечка ли има отзад при стоповете си мислех да не е..имам трети стоп, вързан е към едната крушка отзад за стоп светлините,досега не е правил проблеми...незнам, колеги ако се сещате нещо, ще съм Ви благодарен!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 29 апр 2008 14:23
По първия въпрос - явно имаш DRL (Daytime Running Lights). По втория - да, утечка, лоша маса - някакво такова проблемче.
pit
Мнениеот pit » Вто 29 апр 2008 14:39
Нямам DRL, проблема се появи преди дни....Слагах скоро газов инжекцион, той нали има също компютър който си комуникира с този на колата, да не би нещо да се бърка от там работата..незнам :oops: да не казвам някоя глупост :)
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Вто 29 апр 2008 14:42
Не би трябвало да е следствие от комуникирането на компютрите. По-скоро е неправилна електрическа връзка. Потърси хората, които са слагали газовия инжекцион.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Вто 29 апр 2008 20:05
Snejoky
R.I.P
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
Местоположение: на село
Мнениеот Snejoky » Вто 29 апр 2008 20:12
За проблема с фаровете не знам, но това с мигачите и спирачката е лоша маса. Пробвай да пуснеш маса от стоповете към купето. Мисля, че беше кафяв кабела за масата.
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Сря 30 апр 2008 11:12
Snejoky написа:... Мисля, че беше кафяв кабела за масата.
:да: кафяв е.
Имаш ли релета на фаровете, по инсталацията нещо да е правено освен газовата. :dontknow:
Ако съвпада времето на поставянето на газовия инжекцион има вероятност и специалистите да са насмели работата.
RAD&KO
Регистриран на: Пет 03 юни 2005 14:42
Автомобил: Passat Variant B3 [3A5 35I]
Двигател: PB 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот RAD&KO » Сря 30 апр 2008 12:49
:shock
Нямам DRL, проблема се появи преди дни....Слагах скоро газов инжекцион, той нали има също компютър който си комуникира с този на колата, да не би нещо да се бърка от там работата..незнам Embarassed да не казвам някоя глупост Smile
Нищо не пробвай, ми бегом при майсторите дето са ти правили газовата! :fight: :beat_butt2 :dummy:
Нали преди това не е имало проблеми! :idea: :twisted:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 01 май 2008 9:22
Не, едва ли тези, дето са слагали газовата имат нещо общо в случая.
Просто нямат работа там.... макар, че... знае ли човек къде са бучнали плюса :gruebel
Според мен просто ти е залепнал ключа за фаровете (къси), за това и не се включва габарита. Предполагам, че и предните габарити няма да са ти включени. А съвпадението с поставянето на газовата може би е случайност.
Все пак- огледай от къде вземат '+' газаджиите.
pit
Мнениеот pit » Чет 01 май 2008 9:34
Мерси колеги, и без това ще ходя на проверка след първите 500км. при газаджиите за да видят как работи,и ще ги накарам да ми покажат откъде е взет плюса и да видят имат ли пръст в тази работа :-).Ще си проверя и ключа на таблото дали е залепнал...Ще кажа като има развитие, за да знаят в последствие и други колеги ако им излезе подобен проблем :-).
pit
Мнениеот pit » Съб 24 май 2008 13:29
здравейте, отново за мигачите, се оказаха дали на късо кабели в единия стоп.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], georgi2140, MapTo_D и 59 госта
