лапата за температурата мига
daniench
Регистриран на: Чет 08 май 2008 19:20
Мнениеот daniench » Чет 08 май 2008 20:49
все едно иска да ми каже нещо,колата не загрява(термостата ще го сменя после),оборотите са високи на слух(оборотомер няма)
а,нов съм ,колата я купих вчера,като цяло ми хареса и ще я карам няколко години (дано)
има ли някой с подобен проблем (търсих в търсачката ,ама не намерих)
изчаках мотора на място ,загря ,перката включи за 1минута ама лампата продължава да си мига.
в движение не може да дигне 60 градуса
това сами първите проблеми,има и други ,ама тях знам как да оправя
благодаря предварително
а,забравих да кажа че колата е В3 пасат 1.8 моно
Последна промяна от daniench на Чет 08 май 2008 20:52, променено общо 1 път.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 08 май 2008 20:52
А колата е ?
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Чет 08 май 2008 21:06
колега виж дали имаш достатъчно охладителна течност,при ниско ниво лампата мига постоянно
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Чет 08 май 2008 21:10
Аз пък залагам повече на датчик.
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 08 май 2008 21:44
gr_kanev написа:Аз пък залагам повече на датчик.
    Или на проблем в таблото с уредите :idea:
daniench
Мнениеот daniench » Чет 08 май 2008 21:54
благодря за бързите отговори,значи течност има в казанчето и е в границите ,за кой датчик има съмнение ,да проверя?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Чет 08 май 2008 22:00
Датчика за температурата. Няколко са, става въпрос за този, който подава информация за уреда на таблото. Не че не е възможно да е проблем по таблото, но е по-малко вероятно според мен.
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 08 май 2008 22:08
daniench написа:благодря за бързите отговори,значи течност има в казанчето и е в границите ,за кой датчик има съмнение ,да проверя?
    Този на тройника отпред на главата, или е един с четири крачета или са два с по две :idea:
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Мнениеот DJ_TOLYO » Чет 08 май 2008 22:37
Аз залагам за проблем в таблото, особено ако Пасата е Б3 (това последното прочетено директно звучи странно...) Често срещан проблем е при този модел :lol: И не е лошо да си оправиш заглавието.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 08 май 2008 22:49
Теодор написа:
При мен датчика за нивото е на казанчето за антифриза. Като няма антифриз, или е откачена буксата, така мига
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 09 май 2008 19:28
Winner25 написа:
Теодор написа:
    Winner говориме за който подава сигнал за темп. на компа и на уреда в таблото :idea:
spot1
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 16:59
Мнениеот spot1 » Пет 09 май 2008 19:59
следи си маслото за всеки случаи да не ти отива там водата
vvk79
Регистриран на: Нед 11 май 2008 18:10
Местоположение: Пловдив BKP 2.0TDi 140HP
Мнениеот vvk79 » Вто 20 май 2008 15:07
ако си с два датчика черния е за стрелката в таблото ако искаш да го провериш дай го на късо с едно парче жица дай контак и стрелката ще трябва да тръгне нагоре като стигне 110-120 градуса изключи контакта после с един омметър провери съпротивлението на датчик на моя даде 470 ома при студен двигател
vladkant
Регистриран на: Пон 26 май 2008 19:16
Мнениеот vladkant » Пон 26 май 2008 20:09
Моят пасат е 92г моноинж.1.8 няма дат4ик на казан4ето виках майстор който работи в порше -отговора беше"Таблото не е от тази кола".Де-факто студени спойки на буксата на таблото .Открито съвсем слу4айно при смяна на крушката за 4асовника .....и от интерес
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, buhata84 и 50 госта
