Проблем с централното заключване на Б3
Mladenski
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 10:40
Мнениеот Mladenski » Чет 14 авг 2008 9:53
Колеги, от известно време алармата ми прави проблеми - не иска да заключва колата, или ако я заключи, започва да пищи по някое време като при отворена врата.
Затова, реших да я заключвам с ключа. Снощи обаче, при заключване на шофьорската врата, централното заключване не сработи и останалите врати си останаха отключени.
Някой имал ли е подобен проблем?
Колата е Пасат Б3, седан, 1990 г.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 14 авг 2008 10:50
Отиваш в някой магазин за авточасти и си купуваш бутончето за лампата (плафона) в купето. Онова, с гуменото маншонче, дето седи на централната греда под щифта за бравата на шофьорската врата.
И си сменяш твоето ;)
Има шанс и ключето, дето е в бравата да прави магарийки, но според мен ще е първото.
В Ауто+ мисля, че е 1.5 или 2.5 лева
Mladenski
Мнениеот Mladenski » Чет 14 авг 2008 11:11
ОК, Радо, ще пробвам така. Има ли някакви специфики при смяната?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 14 авг 2008 11:17
Ами... спецификата е, че видийката, дето крепи бутончето редовно се оказва толкова ръждясъла, че няма вече шлиц, за да захванеш отверката! :(
Този проблем го отстраних с акумулаторна бормашинка и свредло Ф3 ;) (разпробиване)
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 14 авг 2008 11:21
Поради същия хроничен проблем преди 3 години си купих чисто ново копче от Ауто плюс за 13 кинта :shock и вече прави същите магарийки. Миналата седмица от една морга събрах десетина и нито едно неструва. Пропаднала работа, май пак ще трябва да се купува ново :D
gencho60
Регистриран на: Чет 29 юни 2006 20:44
Мнениеот gencho60 » Чет 28 авг 2008 20:40
колега какво ти е централното,въздушно/вакумно или електрическо?моето е въздушно/вакумно 1991 фабрично монтирано.и есен трябва да го помпам понякога за да работи.намира се в багажника отляво.
Mladenski
Мнениеот Mladenski » Нед 31 авг 2008 19:07
След като смених въпросното бутонче, установих, че по някаква причина вратата ми не затваря съвсем плътно. Остава около един милиметър луфт, и изглежда поради тази причина вратата не натиска бутона достатъчно за да сработи.
Така че сложих малко хартия в маншончето, което покрива бутона. Сега сработва без проблем :)
