Гасне при много леко натискане на педала на газта
dazdan
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 21:32
Мнениеот dazdan » Пон 01 сеп 2008 21:39
Пасата гасне/падат му оборотите/, когато натисна много леко педала на газта.
Ако го натисна рязко - проблем няма. Това го прави само на газ. На бензин не. Много е неприятно в софийските задръствания - трябва винаги да потеглям с много газ ако не искам да ми загасне колата. Когато съма на по-висока предавка от първа и натисна педала много леко и плавно тогава се получава много непияно придърпване.
Колата е 1.8mi ABS
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 01 сеп 2008 21:59
хидроусилвателя на спирачките ти заминава...мембраната му :wink:
dazdan
Мнениеот dazdan » Пон 01 сеп 2008 22:20
jagler написа:хидроусилвателя на спирачките ти заминава...мембраната му :wink:
Не мога нещо да те разбера
какъв е този хидроусилвател пък и на спирачките
от спирачките ли мислиш че ми е проблема?
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 01 сеп 2008 22:47
обърках се извини ме мислех си за спирачките ,защото вземат въздух от моното и когато караш на газ се бърка по-осезаемо сместа,на бензин не се усеща и затова се заблудих просто не съм прочел че си писал/педала на газта/ :wink:
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Вто 02 сеп 2008 2:56
Това се полу4ава при бедна смес на ниските обороти. По принцип може и друго да е но при настройка на изпарителя трябва да се оправи. Ако можеш сам си поиграй с настройките на сместа от винтовете на изпарителя. Не си писал какъв е ,но по на4ин на действие си прили4ат. Има писано за настройки на разни изпарители из форума, сигурен съм 4е ще намериш нещо.
Успех
dazdan
Мнениеот dazdan » Вто 02 сеп 2008 19:38
dandan написа:. . .настройка на изпарителя...
Изпарителят е BRC.
Развъртях "кранчето" и имам чувството, че има лека промяна но от време на време проблема е все още на лице.
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Вто 02 сеп 2008 23:05
Не знам кое кранче си развил, аз говорех за винтовете на самия изпарител които са. Ако си развил кранчето което е на самия маркуч може да се оправи малко , но ако си направил това те съветвам да го върнеш обратно и да намериш винта за газта на празния ход и него да развиеш. При въртене ще трябва да се усеща как ДВГ-то си променя оборотите и начина на работа, намери устойчиви обороти и пробвай, ако все още е така развий малко към по-богата смес.
Успех
