Голям проблем!!!Замъглени стЪкЛа Б5.
Miro de la Valcea
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 12:06
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот Miro de la Valcea » Съб 13 дек 2008 18:10
Колеги щях да се утрепя преди малко.Прибирам се от Враца преди малко (и на отиване ми се случи) и изведнъж стъклата се замъгляват пускам да духа топло климата и още повече.Бах чистих с кърпи се едно жигулата си карах.Даже при нея нямаше чак толкова замъгляване.Някакво решение или нещо някой колега да сподели???
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Съб 13 дек 2008 18:17
Да ти губи антифриз случайно?
Може да е проблем с радиаточето на парното - да е избило и да тече антифриз ;)
По принцип ако си карал с изгасен климатик е нормално да се запоти - няма циркулация на въздуха вътре,нищо не го загрява и съответно той си стои влажен и.......се изпотяват стъклата...след което като пуснеш климатика е нормално в първия момент да стане още по-зле (и от него излиза една порция влага докато тръгне да работи)...след това трябва да се оправи до 4-5 секунди ;)
Ако това обаче не е така гледаш следното :
-ако по стъклата има и леко мазно отлагане имаш проблем с радиаторчето - тече антифриз....така че както казах виж дали изчезва от разширителния съд ;)
-другия вариант е да тече вода в купето през отвора за входящ въздух за парното (при В3 и В4 го има този проблем ако се запуши един отвор за оттичане ама за В5 незнам...колегите да кажат).
Успех!
Miro de la Valcea
Мнениеот Miro de la Valcea » Съб 13 дек 2008 18:50
Няма не марда антифриза :cry: Не се оправя а като покарам така и уж се пооправи си остава по ъглите яко мъглявина.Не може напълно да ги изчисти.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Съб 13 дек 2008 19:06
Филтрите за въздуха как са?
На климатика имам предвид... :roll:
Miro de la Valcea
Мнениеот Miro de la Valcea » Съб 13 дек 2008 19:32
Аммм оня дето е до акумулатора ли?под прозореца?Мисля,че е на 100 години :oops:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 13 дек 2008 19:35
Miro de la Valcea написа:Аммм оня дето е до акумулатора ли?под прозореца?Мисля,че е на 100 години :oops:
Айде сложи един "новороден" и си решаваш проблема, а тоя сто годишния го пенсионирай вече :P
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Съб 13 дек 2008 19:42
Те ти я причината.
Препоръчително е всяка година да се сменят поне веднъж, да не говорим на всеки сезон.
Или поне пролет - веднъж, за зимата - втори път.... :D
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 13 дек 2008 20:35
ChimeyJimmey написа:Те ти я причината.
При вас незнам каква е цената му - за моя Пасат В3 е 24лв (понеже си сложих кутия от В4 а те са различни и за В4 е доста по-евтин от оригиналния на В3) и се налага да го сменям на 3-4 месеца по веднъж....в тези прахоляци особено лятото става на нищо.Освен с боклуци се задръства и с мизерия и задържа влага,отделно от това не минава достатъчен поток въздух и ефекта и сам си го видял ;)
Успех!
bobipepi
Регистриран на: Чет 17 яну 2008 20:03
Мнениеот bobipepi » Нед 14 дек 2008 7:49
Често се запушва и тръбичката под акумулатора и не отвежда водата при дъждове, проблема е същия - пара в купето.
Miro de la Valcea
Мнениеот Miro de la Valcea » Вто 16 дек 2008 15:11
Ехе колеги много съм ви благодарен.Май се оказа филтъра на купето (там на климатика) Бяхте прави.Благодарности отново!!!!!!! :D :D :D
eddyman
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Re: Голям проблем!!!Замъглени стЪкЛа Б5.
Мнениеот eddyman » Чет 19 фев 2009 13:54
Има и още един вариант- да си пуснал само вътрешната циркулация и да не идва въздух отвън. Така и на макс. да пуснеш, пак не маха конденза :D
Потребители, разглеждащи този форум: petrovi4_bg и 15 госта
