Голям проблем!!!Замъглени стЪкЛа Б5.
- Miro de la Valcea
- Регистриран на: Съб 19 апр 2008 12:06
- Местоположение: Козлодуй
Колеги щях да се утрепя преди малко.Прибирам се от Враца преди малко (и на отиване ми се случи) и изведнъж стъклата се замъгляват пускам да духа топло климата и още повече.Бах чистих с кърпи се едно жигулата си карах.Даже при нея нямаше чак толкова замъгляване.Някакво решение или нещо някой колега да сподели???
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Да ти губи антифриз случайно?
Може да е проблем с радиаточето на парното - да е избило и да тече антифриз
По принцип ако си карал с изгасен климатик е нормално да се запоти - няма циркулация на въздуха вътре,нищо не го загрява и съответно той си стои влажен и.......се изпотяват стъклата...след което като пуснеш климатика е нормално в първия момент да стане още по-зле (и от него излиза една порция влага докато тръгне да работи)...след това трябва да се оправи до 4-5 секунди
Ако това обаче не е така гледаш следното :
-ако по стъклата има и леко мазно отлагане имаш проблем с радиаторчето - тече антифриз....така че както казах виж дали изчезва от разширителния съд
-другия вариант е да тече вода в купето през отвора за входящ въздух за парното (при В3 и В4 го има този проблем ако се запуши един отвор за оттичане ама за В5 незнам...колегите да кажат).
Успех!
Успех!
- Miro de la Valcea
- Miro de la Valcea
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- zfa159
ChimeyJimmey написа:Те ти я причината.
Препоръчително е всяка година да се сменят поне веднъж, да не говорим на всеки сезон.
Или поне пролет - веднъж, за зимата - втори път....
При вас незнам каква е цената му - за моя Пасат В3 е 24лв (понеже си сложих кутия от В4 а те са различни и за В4 е доста по-евтин от оригиналния на В3) и се налага да го сменям на 3-4 месеца по веднъж....в тези прахоляци особено лятото става на нищо.Освен с боклуци се задръства и с мизерия и задържа влага,отделно от това не минава достатъчен поток въздух и ефекта и сам си го видял
Успех!
- Miro de la Valcea
eddyman
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Re: Голям проблем!!!Замъглени стЪкЛа Б5.
Има и още един вариант- да си пуснал само вътрешната циркулация и да не идва въздух отвън. Така и на макс. да пуснеш, пак не маха конденза
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 93 госта
