Проблем с компютъра
uruk-hai
Регистриран на: Сря 10 юни 2009 8:14
Проблем с компютъра
Мнениеот uruk-hai » Сря 18 ное 2009 17:30
Преди няколко месеца си купих Пасат комби,с 2 литров двигател,бензин.Всичко беше ок но преди време започна да не пали макар и загряла.просто гася,след време опитвам да запаля...и 5-6 пъти се налагаше да въртя на стартера докато запали.Онзи ден запали о работи на 200 оборота сума ти време.Закарах я на диагностика на ул. Козлодуй/до бишшата бирена фабрика има сервиз,само диагностики и ремонт правят момчетата/.И лошата новина е че маи компютъра дава изцяло грешни данни.Бихте ли ми препоръчали ако наистина е изгорял и е за смяна къде да търся втора ръка и колко горе долу може да струва един?
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Re: Проблем с компютъра
Мнениеот zfa159 » Сря 18 ное 2009 18:03
Първо направете диагноситка и на друго място.
Ако все пак е комп-а тогава не е лошо да кажеш коя точно година е колата и с какъв точно 2-литров двигател (първите 2 или 3 цифри или букви от номера на двигателя).Ако е от по-старите комп се намира лесно и не е много скъп.
uruk-hai
Мнениеот uruk-hai » Сря 18 ное 2009 18:15
Произведена е 1995г. двигателя е 2 литра както споменах 8 клапанов.Колкото до номера на компютъра-не съм го записал но тея дни ще го имам.
uruk-hai
Мнениеот uruk-hai » Пон 23 ное 2009 14:24
Колко може да стува втора ръка ?Имате ли идея.
uruk-hai
Мнениеот uruk-hai » Пон 23 ное 2009 17:27
ето и малко повече подробности-компютъра е Сименс 5WP4154
код на дшигателя-ADY
номер на двигатреля 037906025
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 23 ное 2009 22:38
Bosch-овски за по-старите мотори се намират по 50-100лв без проблем.
За този - нямам си на идея честно казано :roll:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 24 ное 2009 9:22
Е па пак са си по толкова ;)
svn_bg
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 16:26
Местоположение: sf
Мнениеот svn_bg » Вто 24 ное 2009 15:41
.И лошата новина е че маи компютъра дава изцяло грешни данни.Бихте ли ми препоръчали ако наистина е изгорял и е за смяна къде да търся втора ръка и колко горе долу може да струва един?[/quote]
Колега в скромния ми опит със сервизи и "майстори" около 15 год. знам нещичко за тях. Ако нещо не разбират им е виновно ECU-то(както в твоя случай) или марката в повечето.Не съм имал случай някой да каже не знам,или не му разбирам,компетентни са във всяко едно отношение-като бакшишите :mrgreen: .Какви кодове за грешки ти показа тяхната диагностика,или ти я правиха със пробна лампа ??? Не твърдя че нямаш проблем с компютъра,но не им вярвай на 100%.Когато(ако) ще купуваш друг компютър го прави с уговорка ако не е в него проблема да го върнеш.Искай кодовете за грешки от диагностиката,може да си ги провериш в аутода-та ако не,някой друг ще ти ги "декодира"
angelov.id
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 17:25
Автомобил: turan
Двигател: dizel 2007
Мнениеот angelov.id » Вто 24 ное 2009 18:05
uruk-hai написа:Преди няколко месеца си купих Пасат комби,с 2 литров двигател,бензин.Всичко беше ок но преди време започна да не пали макар и загряла.просто гася,след време опитвам да запаля...и 5-6 пъти се налагаше да въртя на стартера докато запали.Онзи ден запали о работи на 200 оборота сума ти време.Закарах я на диагностика на ул. Козлодуй/до бишшата бирена фабрика има сервиз,само диагностики и ремонт правят момчетата/.И лошата новина е че маи компютъра дава изцяло грешни данни.Бихте ли ми препоръчали ако наистина е изгорял и е за смяна къде да търся втора ръка и колко горе долу може да струва един?
Здравеи колега! И аз имам пасат 2000см3 115 кс.И на мен ми правеше същият проблем понякога съм стигал до изтущаване на акумулатора и неиска да пали, когато постои около 10 15 минути пали от раз :shock . И сега за проблема които беше Оказа се релето което захранва бензиновата помпа то командва и запалителната система. Колкото и да ти е чудно когато направи същият номер просто чукни таблото с релетата ако запали просто сваляш релето внимателно го отваряш и оглеждаш всички калайдисани пътечки. На моето реле бяха напукани и с един поялник ги презапоих, вече 7-8 месеца нямам проблем. :beer
volodya iliev
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
Двигател: APT 2000 4MOTION
Местоположение: Дупница
Мнениеот volodya iliev » Вто 24 ное 2009 20:51
Здравей колега релетата,който трябва да провериш са две на брой.Първото реле е захранващо реле на бензиновата помпа,което е или с №80 или №167 и се намира на позиция №12 най долу в дясно в монтажния блок с релета и второто реле е реле №30,което се намира на горният ред на позиция №3 в монтажният блок с релета.Това реле №30 е захранващо реле не електроният блок за управление на двигателя.Обърни внимание на тези две релета,както ти е казал колегата по горе,като ти изгасне най добре ги свали и двете релета и ги разглоби и ги огледаи внимателно за лоши спойки и ако установиш такива ги презапой с поялника след това ги сглоби и сложи на мястото им и мисля,че всичко трябва да приключи успешно.При мен преди време реле №30 беше с нарушени спойки и колата ми гаснеше по време на движение и след това трябваше да изчакам известно време докато завартя на контакт за да запали свалих въпросното реле презапоих всички съмнителни споики и нещата се оправиха вече близо 2год. нямам никакъв проблем.Дано съм ти бил полезен и успех в разрешаването на проблема :D
uruk-hai
Мнениеот uruk-hai » Сря 25 ное 2009 12:45
Колеги благодаря за предложенията,ще ги опитам.а и мисля да я закарам до сервиза на Никси,говорих с мишо и той предложи един два варианта които ми се струват логични.А и се чудя ако компютъта е свършил дали би работила толко добре колата/в моментите когато не прави по горе описания проблем/.
jigsaw
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 12:14
Мнениеот jigsaw » Сря 25 ное 2009 12:59
Този сервиз да не е на ъгъла на Козлодуй и Дунав ,като входа е от към Дунав? Ако е същия сервиз БЯГАЙ далече от тия дебили там ,абсолютни малоумници.Заради тия и аз щях да купувам компютър за една бройка.
uruk-hai
Мнениеот uruk-hai » Сря 25 ное 2009 13:03
Да,на същото място е,там беше бирената фабрика на Козлодуй.Абе и аз май оставам с такова впечатление за тях.Ма човек така се учи...
jigsaw
Мнениеот jigsaw » Чет 26 ное 2009 11:02
При мен беше проблема пружината на дебитомера, като резултат отваряше клапата на дебитомера много повече от колкото трябва за съответните обороти и тъпчеше много повече бензин и давеше колата.Ония разбирачи обаче от същия сервиз веднага изразиха компетентно мнение и ми казаха да си търся компютър.Един месец го търсих тоя компютър и добрече ненамерих, аз съм PB и се оказа, че е малко по екзотичен и само за моно намирах компютри.После отидох под моста Чавдар в сервиза на БОШ.Там момчетата пуснаха осцилоскоп, видяха колко е дълъг импулса на инжекторите и казаха, 99,9% пружина на дебитомер е проблема.Отвориха го натегнаха пружината малко и всичко заспа.За 1 час я направиха и си тръгнах.Колата ми седя точно месец и няколко дена при ония другите малоумници на Дунав.
uruk-hai
Мнениеот uruk-hai » Нед 29 ное 2009 20:57
Проблемът е решен-закарах колата при Мишо в Герман.Прецакан датчик за температурата е подавал погрешни данни към компютъра.Е,разбира се,ще покараме и ще видим но просто тези дни колата ми не е правила никакви проблеми.
